Старый 21.08.2018, 09:46   #1
Аватар для Salivan
По умолчанию Некоторые проблемы с подвеской
Когда наезжаю правым передним колесом на лежачего полицейского или подобную неровность, то появляется стук. Когда на небольшой скорости резко торможу, то есть небольшой удар. Также при трогании на низкой скорости что-то щёлкает. Посоветовали заменить задний сайленты нижних рычагов. Обязательно ли оригинал покупать или есть нормальные аналоги? И если ещё шаровые придётся менять, то может лучше купить неоригинал в сборе? Ещё при разгоне и торможении в руль бьёт на скорости 80-120.
Salivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 09:56   #2
Аватар для Ivan Pletnev
По описанным признакам очень похоже на задние сайленты нижних рычагов. Можно поднять домкратом эту сторону и подёргать колесо в разных направлениях. Если будет люфт, то это заметите. А про неоригинальные нижние рычаги я не слышал. Вроде только оригинал есть.
Старый 12.12.2019, 14:08   #3
Аватар для Кэп
Сообщение от Salivan Посмотреть сообщение
Покупайте аналоги. Они вполне себе нормальные, при условии, что будете покупать в нормальном магазине или сервисе, как пример, партнере этого форума. Аналоги ничуть не хуже, но дешевле.
Старый 26.12.2019, 16:13   #4
Аватар для Ковалев
Тут две причины может быть. Биение руля при торможении говорит о том, что у вас проблема с тормозными дисками. А вот биение при разгоне о том, что неправильная балансировка колес.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
