Старый 20.08.2018, 17:35   #1
Аватар для Natan
По умолчанию Старение пластика в салоне
По мере использования Спорта появились скрипы в салоне, начали отклеиваться крепления, на которых держится обивка крыши по периметру люка. Кто как устраняет скрипы в салоне? С чего лучше начать: с замены клипс и креплений пластика или сразу полную шумку делать? Ещё и задняя полка стучит.
Natan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 17:55   #2
Аватар для GreenPlanet
На стыках пластик можно проклеить космофеном. Но только там, где детали не требуется снимать. Пластик клеит быстро и надёжно. Только надо очень аккуратно клеить, потому что, если им что-то в салоне заляпаете, то отмыть не получится.
Старый 21.08.2018, 09:39   #3
Аватар для Natan
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
А крепления на потолке возле люка можно отдельно заказать? Как и на заводах клеят? Я и эпоксидку пробовал, и термоклей, и момент - ничего не держит. От металла отваливается. А то надоело с брякающим потолком ездить.
Старый 21.08.2018, 09:51   #4
Аватар для Glass
Нужно снять всё, что можно. Очистить от грязи места сопряжения деталей, промыть клипсы. Далее взтять силиконовую смазку (густую) и смазать ей стыки и клипсы. Потом всё обратно собрать. Лишнее тряпкой вытереть. Проблема со скрипами решена.
Старый 21.05.2019, 19:24   #5
Аватар для Oper
Я бы сначала силиконовой смазкой прошелся в тех местах где у вас есть скрипы. Если это не помогает то нужно делать полную шумо и виброизоляцию, что бы избежать всех этих лишних звуков.
Старый 29.05.2019, 18:51   #6
Аватар для Мирнов
Замена клипс вам не поможет, так как шумят не только они, а сам пластик в принципе. Нужно к каждому шуму подходить конкретнее, что бы понимать в чем проблема у вас. Лучше сразу все проклеить.
Старый 03.06.2019, 17:50   #7
Аватар для Monaco
Что бы пластик вас радовал и дальше можно просто обтянуть его какой нибудь пленкой. Но это нужно делать с разбором салона. Только в таком случае получите действительно качественный ремонт, по другому никак.
Monaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2019, 16:11   #8
Аватар для Ubar
Ничего не поделаешь, пластик со временем начинает стареть и издавать звуки. У меня такая проблема была на солнце. Он нагревался и немного деформировался и происходил очень странный звук.
Старый 20.06.2019, 20:04   #9
Аватар для Горан
Есть специальные жидкости для пластика и можно предотвратить некоторое старение пластика, так что нужно учесть что при желании можно что то остановить. Да или потом проще все перетянуть.
Горан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2019, 18:12   #10
Аватар для Tor
Пластик действительно со временем теряет презентабельный вид. Для того что бы этого не допустить можно защитной пленкой обклеить пластик в салоне. Такой вариант вполне себе нормальный.
