Старый 17.08.2018, 10:45   #1
Аватар для Lampas
По умолчанию Проблемы с ГУРом
После прогрева двигателя начал гудеть ГУР. Когда газа даю, то нормально начинает работать. В сервисе поставили новый насос, но через день начала протекать резинка. Заменили и после этого ГУР вообще отказался работать. В сервисе поставили старый насос. ГУР стал работать, но через раз. В сервисе сказали, что больше ничем не могут помочь. Какие будут предположения?
Старый 17.08.2018, 10:55   #2
Аватар для Antonov
Это проблема в сервисе и мастерах. Проверьте датчик на рулевой рейки. Он находится возле входа в рейку рулевого вала. Проверьте разъём с проводкой. Может быть повреждён или контакты окислились. А насос, который в сервисе ставили был новый или б/у? Когда была протечка жидкости, на сухую много проехали?
Старый 18.08.2018, 07:35   #3
Аватар для Lampas
Разобрался с проблемой. Причина оказалась в насосе. Тот, который мне новый в сервисе ставили, был бракованный, потому и не хотел работать. Сейчас другой поставили, новый. Бачок тоже поменяли.
Старый 12.12.2019, 12:10   #4
Аватар для Simon
Сообщение от Lampas Посмотреть сообщение
Предположение только одно. Покупать новый гидроусилитель и менять его вместе с жидкостью для него, а так же роликами и приводными ремнями. Увы, он у вас просто навернулся.
Simon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 20:19   #5
Аватар для Dark
Для начала попробуйте просто поменять жидкость в гуре. Иногда это помогает. Если нет то тут уже сам гур придется менять. Так как в него уже попала стружка и скорее всего назад дороги нет. Можно купить востановленный.
Старый 08.01.2020, 19:54   #6
Аватар для Як1
Если газа даете он реагирует на это то он очевидно уже на последнем издыхании. Тут вам совет только менять его или покупать ремонтный комплект гура и попытаться самому его восстановить.
Старый 10.01.2020, 16:03   #7
Аватар для Rezus
Странная история и у меня ответ по сути один - дать по голове мастерам из этого сервиса, которые по факту вас просто развели на покупку нового насоса ГУР в той ситуации, когда он вам просто был не нужен. Банального ремкомплекта для ремонта старого хватило бы.
Rezus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 13:59   #8
Аватар для Валдис
А с бачком-то что было? Бачок жидкости ГУР это же просто пластмасса с технологическими отверстиями и не более того. И как кстати брак определили?
Валдис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 13:24   #9
Аватар для Йорни
Вам просто угробили новый гур. Так как не прочистили всю систему досконально. Такое бывает что просто попала старая жидкость в систему и такая проблема появилась у вас вновь.
Старый 10.02.2020, 13:34   #10
Аватар для Корбен
Сообщение от Йорни Посмотреть сообщение
Старая жидкость никаким образом не могла бы убить ГУР. И автор темы тоже ничего сам не убивал. Ему просто криворукие механики попались, которые его неправильно установили.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
