Старый 16.08.2018, 13:13   #1
Аватар для Shorts
По умолчанию Как определить, есть ли блокировка дифференциала?
Подскажите, пожалуйста, как узнать, есть ли блокировка заднего дифференциала (ЕТМ)? На консоли есть кнопки выбора дорожных условий, кнопка для изменения высоты и кнопка включения пониженной передачи. Поменял недавно масло в диффах и раздатке. Решил, что наличие выбора пониженной передачи - это и есть ЕТМ. ЗАлил масло Motul 75w140. А теперь думаю, вдруг я перепутал и нужно было лить масло 75w90 (такое же в перед залито). Если смотреть по оригинальному каталогу, то в задний диф заливается TYK500010. Это получается 75w90. Кто может подсказать, что именно нужно заливать и что будет, если масло не то залито? Заранее спасибо.
Shorts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 10:17   #2
Аватар для GreenPlanet
Самый простой способ - это посмотреть под авто наличие электромотора на дифе. Если есть, то сразу будет видно. Также на экране 4х4 инфо будет показывать один или два дифа, в зависимости от того, сколько их установлено.
Старый 17.08.2018, 10:23   #3
Аватар для Antonov
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
Самый надёжный способ - это поискать моторчик, потому что в информации на дисплее не всегда точно показывается. Бывает, что там диф отключён, поэтому и не будет отображаться. А по факту моторчик будет стоять.
Старый 17.08.2018, 10:31   #4
Аватар для Shorts
А если диф без блокировки окажется, тогда придётся сливать масло 75w140 и заливать простое 75w90, чтобы диф не накрылся? Или на таком масле тоже ездить можно? У них же характеристики разные.
Старый 17.08.2018, 10:38   #5
Аватар для Antonov
Сообщение от Shorts Посмотреть сообщение
В вашем случае ничего страшного не будет, если диф без блокировки. Вот если бы наоборот: залили в диф с блокировкой масло 75w90, тогда бы пришлось это сливать и заливать другое. А так хуже точно не будет.
