#1 |
Подскажите, пожалуйста, где у Спорта находится слив конденсата? Хочу кондиционер почистить, пока время есть. Не могу точно понять, где именно он проходит. В интернете есть разные схемы.
Добавлено через 7 минут На Спорте 2.7 (у меня такой) под передним пассажирским сиденьем, но немного дальше АКПП, установлен фильтр. Внизу фильтра стоит пластиковая заглушка (или датчик фильтра, точно не понял). Как я понял, это и есть отверстие для слива конденсата. Последний раз редактировалось Arkanov Vitaliy; 15.08.2018 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение |
| Реклама от Google |
#2 |
Может быть, но не факт. Точно не знаю, как на 2.7, но предположу, что слив конденсата проходит по обеим сторонам тоннеля, как на Д3. Фильтр, как мне кажется, для чего-то другого установлен.
#3 | |
#4 | |
#5 |
Тоже так думаю на тему фильтра. Ну какой смысл ставить фильтр на конденсат, который на асфальт сливаться должен. А вот сам слив с одной стороны идет. Со стороны кондиционера, то есть слева.
#8 |
На него сверху посмотреть и не получится, потому как он находится фактически на днище авто. Так что вы правы только в том, что авто надо бы поднять или на яму заехать.
#9 |
Сверху его точно не видно, потому как он находится практически на самом дне автомобиля. Если есть защита картера, то тоже не увидите, надо будет его снимать.
#10 |
Так вам нужно скорее вычистить кондиционер? Я думаю, что есть множество возможностей как сделать это правильно и недорого. Сейчас чистка кондиционеров в москве https://remont-chistka.ru/konditsionerov/ вам наверняка обойдется недорого, у этой компании есть приятные скидки для клиентов постоянных. Мне они понравились.
