Старый 14.08.2018, 09:19   #1
Аватар для Lampas
По умолчанию Проблемы с машиной в сильный дождь
Когда идёт сильный дождь, то начинает мигать сигналка, включается или выключается радио. При этом, когда открывают машину и нажимаю на тормоз, то всё приходит в норму. Если не открывать, то такое будет продолжаться. В чём может быть проблема?
Старый 14.08.2018, 09:26   #2
Аватар для Antonov
Проверяйте правый порог. Там скрутки стоят. Проблемы с изоляцией/контактами, в дождь их заливает. Результат соответствующий. Скорее всего, не приходит плюс на приёмник центрального замка. Он под крышей над головой пассажира расположен. Но к нему не нужно лезть. Нужно скрутки в пороге проверять.
Старый 14.08.2018, 09:30   #3
Аватар для Kaskad
В дополнение посоветую ещё разобрать жгут, который идёт от передней стойки двери, до средней стойки. Все скрутки пропаять. Там есть провода, которые связаны с пневмоподвеской. А люка, случайно, нет? Если есть, то это может быть из-за забитых водостоков. Пол не сырой?
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 16:26   #4
Аватар для Старатель
Нет никаких скруток в порогах вообще. Они полые. А вот жгуты, которые идут из подкапотного пространства в двери, в частности в водительскую, где есть кнопки управления, проверить точно не помешало бы.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2019, 10:30   #5
Аватар для Стас77
Простите, но пороги тут причем? Все жгуты, которые управляют центральным замком, а вся симптоматика говорит о том, что это он так глючит, находятся в водительской двери. А пороги они вообще полые и доступа к их внутренностям нет.
