Старый 10.08.2018, 00:49   #1
Аватар для Droid
По умолчанию Пытаюсь разобраться с машиной
Купил Спорт 2006 года. Поездил всего ничего, а уже куча вопросов накопилось.
1) электронный доводчик багажника не у всех присутствует? У меня багажник с усилием закрывается.
2) периодически клинит кнопка сигнала. Как её можно починить?
3) обязательно ли ставить датчики давления в шинах? У меня их не было.
4) нужно ли что-то шприцевать (на Тойоте нужно было)?
5) Куда вставлять DVD диски для монитора?
Droid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2018, 00:55   #2
Аватар для Ivan Pletnev
Доводчик не электронный, но, насколько я знаю, он должен у всех стоять. Кнопка сигнала, скорее всего, чем-то залита. Это надо разобрать и почистить. Датчик давления ставить не обязательно. Многие без него ездят. Так меньше проблем. Самому шприцевать ничего не нужно. На пробеке в 100 тыс км советую масло в редукторах заменить. По поводу дисков: в багажнике с правой стороны есть небольшое окошко. За ним DVD проигрыватель.
Старый 11.08.2018, 10:53   #3
Аватар для Droid
Сообщение от Ivan Pletnev Посмотреть сообщение
Я не однократно замечал, что у многих дверь багажника достаточно слегка прикрыть, а она дальше сама полностью закрывается. У меня же приходится сильно хлопать. Прямо как в Москвиче.
Старый 11.08.2018, 11:04   #4
Аватар для GreenPlanet
По поводу залипающей кнопки сигнала: скорее всего, проблема в кольце SRS. Его надо менять. Там же всё в одном шлейфе. Тут надо разбирать, смотреть, проверять. Бывает, достаточно просто водой облить и начнутся подобные проблемы.
Старый 11.08.2018, 11:10   #5
Аватар для Lampas
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
А чтобы там почистить, подушку обязательно придётся снимать? А то у меня временами тоже кнопка сигнала залипает. Уже почти месяц собираюсь разобрать и почистить, да всё времени нет.
Старый 11.08.2018, 11:18   #6
Сообщение от Lampas Посмотреть сообщение
Чтобы почистить, подушку придётся снимать. По другому не получится. И обязательно надо клемму снять. Мне так на сервисе посоветовали. Врятли она выстрелит, но лучше перестраховаться. А то случаи разные бывают.
Старый 11.08.2018, 11:25   #7
Аватар для Droid
Ещё такую проблему обнаружил: не могу нормально пользоваться блютусом. Телефон подключается без проблем, но при звонке (хоть входящем, хоть исходящем), отсутствует звук. Телефон показывает, что звук идёт на гарнитуру. На магнитоле видно ,что вызов прошёл. Радио затихает, а звука нет. Может,я что-то не так делаю?
Старый 01.05.2019, 09:34   #8
Аватар для Nutan
Ну если хотите что бы датчики давления показывали сколько бар в ваших шинах то обязательно ставить. Думаю грех отказываться от данной функции так как она очень эффективная и удобная. Никогда не пропустите когда у вас спустило колесо.
Старый 12.05.2019, 20:02   #9
Аватар для Вова
У меня сигнал тоже клинил. Оказывается что был предохранитель уже еле живой. Так что для начала попробуйте его заменить возможно и пройдет эта проблема. Хотя может быть сам сигнал который под капотом выходит из строя.
Старый 05.06.2019, 18:26   #10
Аватар для Gringo
У меня сигнал глючил, пришлось руль разбирать, там провод отходи и его меняли. Может и вам к толковому электрику стоит обратиться, что бы он смог точно проанализировать в чем у вас дело. Как вы считаете?
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
