Старый 09.08.2018, 08:20   #1
Аватар для Glass
По умолчанию Скрипит ходовая
Сделал диагностику. Она показала, что проблем нет. Постом проехал почти 3000 км и появился скрип. Сначала был несильный. Проявлялся, когда совершаю посадку или высадку из машины. через время скрипеть стало громче и во время езды, когда кузов раскачивается. Даже когда на стоянке подвеску опускаю или поднимаю тоже скрипит. В чём может быть дело?
Старый 09.08.2018, 08:28   #2
Аватар для Antonov
Наверное, масло вытекло из маслонаполненных сайлентблоков, трётся резинка о металл или о резинку. С таким скрипом можно долго ездить. Только лучше всё-таки исправить, т. к. очень сильно будет раздражать со временем.
Старый 09.08.2018, 08:34   #3
Аватар для Kaskad
В качестве временного решения можно набрать в шприц масла, проколоть сайлент блоки и залить масло. На какое-то время скрип исчезнет. Но лучше в сервис съездить. Хоть ездить и так можно, тем не менее, это неполадка, которую надо устранить.
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 08:49   #4
Аватар для GreenPlanet
По описанию это неисправности шаровых соединений задних кулаков подвески. Не хватает смазки (вымыло в процессе поездок). Как исправить - уже выше написали. Только это временная мера. Через время смазка опять вымывается, туда вода попадает и когда она высыхает, то скрип снова возвращается.
Старый 09.08.2018, 08:52   #5
Аватар для Kaskad
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
Я как один раз залил масло так после этого два года ездил, пока в сервис на замену не приехал. Ничего не вымыло и не скрипело. Тут ещё от сложности ситуации зависит. Лучше сразу такой способ попробовать. А в сервис всегда успеешь.
Старый 12.12.2019, 14:15   #6
Аватар для Кэп
Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
Скорее не от сложности ситуации, а от того, в каком состоянии резиновый пыльник, который сохраняет смазку. Если он цел, то добавление масла может исправить проблему надолго. Если он рваный, то сколько не лей, толку не будет.
Старый 22.12.2019, 20:31   #7
Аватар для Pavil
Ну практически наверняка проблема в сайленблоках. Думаю стоит их поменять для начала. Если шум останется то стоит дальше в подвеске смотреть какие элементы стоит лучше всего поменять. Тем более лишним не будет.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 14:13   #8
Аватар для ДмитрийМСК
Сообщение от Pavil Посмотреть сообщение
Если бы в них была проблема, то не скрипело бы не на ходу. А у автора и при стоящей машине такие проблемы. Я думаю, что есть проблема с амортизаторами.
Старый 22.10.2020, 10:45   #9
Аватар для Фант
Сообщение от Glass Посмотреть сообщение
У меня точно такая же проблема была на авто, вот только проявлялась она исключительно в влажную погоду. Вся подвеску перетрясли, но там ничего и не нашли. Списали на детские болячки авто.
Фант вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
