Старый 07.08.2018, 11:16   #1
Аватар для Kaskad
По умолчанию Забыл закрыть горловину масла
Утром проверял уровень масла. Потом поехал на работу. При прогреве двигателя, заметил, что стрелка тахометра ведёт себя ни как обычно, но не обратил на это внимания. После работы завожу двигатель, а из выхлопа много дыма повалило. Приезжаю домой, на холостом ходу дымит сильно. Открыл капот и обнаружил свободно лежащую крышку горловины. Закрыл. Обороты пришли в норму но дымить не перестало. Чем такое грозит и что делать в таких случаях?
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2018, 11:23   #2
Аватар для GreenPlanet
А уровень масла через горловину визуально проверяли? Я на Крузере три дня с открученной крышкой ездил. Кроме забрызганного маслом подкапотного пространства ничего не было. И может быть то не дым идёт, а пар.
Старый 07.08.2018, 12:10   #3
Аватар для Kaskad
Сообщение от GreenPlanet Посмотреть сообщение
Надо было немного масла долить. А так как сильно торопился, то забыл закрутить. Капот закрыл. Сейчас вроде всё почти в норму пришло. Посмотрю что сегодня вечером и завтра будет.
Старый 07.08.2018, 12:22   #4
Аватар для Ivan Pletnev
То же самое было, когда на Фольксвагене ездил. Всё нормально работало. Только после того, как обнаружил, что крышка не закрыта, замучился всё от масла отмывать. В течение нескольких дней внимательно наблюдал за работой авто. Никаких отклонений не выявилось.
Старый 07.08.2018, 12:28   #5
Аватар для Antonov
Нарушилась циркуляция картерных газов. Из-за этого масло попало во впуск, соответственно, пошёл дым. Уровень масла после этого проверяли? Если снизился, значит, масло попало во впускной коллектор, каты, глушитель.
Старый 08.08.2018, 09:52   #6
Аватар для Kaskad
В таком случае, я не пойму связи с открытой крышкой и попаданием масла во впуск. Когда открыта крышка, то перестаёт работать сепаратор? Мне кажется, вы что-то путаете. Или я до конца работу этой системы не понимаю.
Старый 08.08.2018, 09:58   #7
Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
Я тоже до конца не пойму как всё это работает. Но раз вы пишите, что сейчас всё в норму пришло (после закрытия крышки), значит какая-то связь всё-таки есть. Скорее всего давление меняется в системе.
Старый 05.09.2019, 17:14   #8
Аватар для Миха
Простите, а как визуально проверить уровень масла через горловину? Да и вообще, если бы все было так, как описал автор темы, то все подкапотное пространство маслом было бы залито и вариант лечения только один. Долив масла по новой.
Старый 16.09.2019, 10:36   #9
Аватар для Ascold
Сообщение от Ivan Pletnev Посмотреть сообщение
Я вот тоже этого ни разу не понял, потому как очевидно и понятно, что если забыли закрыть крышку, то масла в системе осталось бы мало, но тут оказывается, все нормально работает...
