Старый 03.08.2018, 00:09   #1
Аватар для Ragnarok
По умолчанию Как закрыть замки при заведённом двигателе?
Возник такой вопрос: есть два ключа, но когда работает двигатель, то второй ключ "молчит". А как можно закрыть двери, не глуша при этом двигатель? А то зимой так удобно будет. Такую идею подсказали.
Ragnarok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 00:13   #2
Аватар для Foma
Запускаете двигатель, закрываете все двери, открываете со стороны переднего пассажира и на панели надо нажать кнопку закрытия всех дверей. Далее просто закрыть пассажирскую и все замки закрыты. Только предварительно надо проверить, можно ли потом открыть водительскую дверь ключом. А то может замок не сработать. На дизельном Спорте точно работает.
Старый 30.03.2020, 18:08   #3
Аватар для Typhoon
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
У меня не получилось. Просто собачка на передней двери защелкнулась в режим закрытия и просто не дает захлопнуть дверь.
Старый 01.04.2020, 19:08   #4
Аватар для Номер1
Мне кажется так не должно быть. Должны работать сразу два ключа независимо от ситуации. Может вам обратиться к диагностам, что бы посмотрели в чем именно проблема у вас. Так как ее надо решать.
Старый 18.08.2020, 14:12   #5
Аватар для Петров
Сообщение от Ragnarok Посмотреть сообщение
На водительском двери в ручке есть замок. Что бы увидеть его личинку, вставляете ключ в паз снизу и открываете крышку закрывающую личику. Открыли, вставили ключ в замок и закрыли авто.
