Старый 28.07.2018, 00:23   #1
Аватар для Markus
По умолчанию Нет динамики при старте
Машина 2,7 дизель, пробег 120 тыс км. Когда стартую с места или когда резко нажимают на газ "в натяг", то происходит провал. На несколько секунд пропадает тяга. Потом подхватывает и дальше нормально едет. Бывает иногда при оборотах 2500-3000 слегка подёргивает, как при нехватке топлива. Похоже на проблему с турбиной или топливной системой. Диагностика ничего не показывает. Так же выяснил, что во время эксплуатации до меня не производилась замена масел во всех узлах коробки. Когда меняли масло оно было чёрного цвета. В чём может быть проблема?
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 08:24   #2
Аватар для Albert
А чёрное масло где было: в коробке или дифах? Вы, наверное, к ОД ездили? С такими проблемами надо в нормальный сервис ехать. И ещё по маслу: в коробку заливается синтетика, которая обладает моющими средствами. Уже через пару сотен километров оно может цвет поменять. И ещё не понятно как резкий старт сопровождается движением в натяжку. Если подёргивание возникает не в момент переключения скоростей, то проблема не в коробке.
Старый 29.07.2018, 08:38   #3
Аватар для Markus
Подёргивает не в момент переключения передач и не постоянно. Не понятно, почему даже при отключенной антипробуксковке не роется. Или коробка пробуксовывает, или движок обороты не поднимает. Под стартом и натяжкоя я имел ввиду, что с места или при движении на низкой скорости и последующем резком нажатии на газ около 5 секунд ни обороты не поднимаются, ни ускорения нет, а потом подхватывает и нормально тянет. Передачи чётко переключаются. На трассе почти не заметно, а вот в городе просто жесть. Масло гарью не пахло, но была металлическая пыль и оно чёрным было.
Старый 29.07.2018, 08:45   #4
Аватар для Саша Барвин
Сообщение от Markus Посмотреть сообщение
Тут нужна хорошая диагностика двигателя, первым делом. Когда после притормаживания и нового резкого ускорения стрелка тахометра соответственно подпрыгивала и передача с сильным толчком включалась, то это в коробке проблема. А так похоже на двигатель, электронную педаль газа.
Старый 29.07.2018, 08:57   #5
Аватар для Vannadiy
Что-то похожее бывает при неисправном клапане EGR. Вообще странно, что в сервисе при проверке вообще ничего не нашли. Видимо сервис совсем никакой попался. При таких симптомах хоть что-то же должно обнаружиться.
Vannadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2020, 17:50   #6
Аватар для Typhoon
Турбина вряд ли. Она на более высоких оборотах подключается. А вот топливную систему, посмотреть не мешало бы. Возможно есть проблема в свечах накала или в форсунках.
Старый 07.04.2020, 11:27   #7
Аватар для Jol
Я бы проверил мотор для начала, так как из за него могут быть такие проблемы в первую очередь. Лучше всего компрессию измерить и посмотреть как машина будет реагировать после замены свечей например.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 20:00   #8
Аватар для Hot
Динамика может пропасть по многим факторам. Обратите внимание на то в каком состоянии ваша топливная система. Так как если она сильно засорена то ее почистить точно не помешало бы.
Старый 26.07.2020, 20:36   #9
Аватар для Олегов
Если нет динамики то может быть вообще топливо какое то некачественное залили. попробуйте залить на другой заправке может затупы сразу пропадут. Такое тоже бывает.
Старый 02.08.2020, 12:50   #10
Аватар для Сорон
Для начала стоит провести полное техническое обслуживание что бы быть уверенным что нет проблем у вас фильтрами и с другими элементами машины которые рано или поздно приходится менять.
