Старый 24.07.2018, 03:51   #1
Аватар для Patrik
По умолчанию Громкость сигнализации
У кого как работает сигнализация? Имею ввиду громкость. у меня почему-то слишком тихо, если сравнивать с соседними машинами. На других Спортах знакомых звук громче. Не пойму в чём дело.
Patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 03:59   #2
Аватар для Shilen
У меня сигналка очень громко работает. Когда рядом стою, то можно уши затыкать. Причём слышно её даже на седьмом этаже через стеклопакеты. Наверное, у вас какой-то глюк с сигналкой. Надо бы её проверить.
Старый 24.07.2018, 04:04   #3
Аватар для Markus
Сигналка должна громко работать. Она же орёт через штатные клаксоны. Может с какими-то контактами чего не так? А раньше она громко работала или изначально такой звук был? Может у вас какая-то особенная сигналка?
Markus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 00:27   #4
Аватар для GarLOK
У меня сигналка тоже не слишком громко работает. Если недалеко от машины стоять, но нормально слышно. Но через окно даже на первом этаже (если машина прямо под окном стоит) можно и не услышать.
GarLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 00:38   #5
Аватар для Wind
У меня сигналка не через штатные клаксоны работает. Там что-то другое стоит. По громкости орёт средне. Не на всю улицу, но на втором-третьем этаже, смотря на сколько близко к дому поставить. Думаю, это нормальная громкость.
Wind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 00:48   #6
Аватар для Киррил24
У меня сигналка раньше очень громко работала, а сейчас немного тональность сменилась на более низкую и громкость заметно упала. В сервисе ничего не могут сказать по этому поводу. Можно ли как-то вернуть первоначальный звук?
Старый 25.07.2018, 00:59   #7
Аватар для Артём Михалок
Сообщение от Киррил24 Посмотреть сообщение
Первое, что приходит в голову, это накрылся один из двух сигнальных динамиков. Если громкость примерно на половину упала, то проверяйте первым делом динамики. И надо в нормальном сервисе обслуживаться.
Старый 03.10.2019, 12:03   #8
Аватар для Цезарь
Сообщение от Markus Посмотреть сообщение
Необязательно она через штатные клаксоны. От модели сигнализации зависит и у многих моделей свой ревун стоит. И вот кстати, на них можно при помощи шлицевой отвертки установить необходимую громкость.
Старый 15.10.2019, 12:15   #9
Аватар для Ivanov
Сообщение от Wind Посмотреть сообщение
Через штатные работает только заводская сигнализация. Если же ставили дополнительную, то на нее отдельный клаксон выводится и вот его громкость можно регулировать в настройках. Заводская не регулируется.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
