Старый 20.07.2018, 00:01   #1
Аватар для Михаил Гровин
По умолчанию Польза от промывки топливной системы
Подскажите, пожалуйста, такой вопрос: как ведёт себя двигатель после промывки топливной системы? Есть ли положительные изменения от нажатия на педаль газа, расход и т. п? Двигатель 4.2, пробег 145 тысяч км.
Михаил Гровин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 00:06   #2
Аватар для Киррил24
Я промывал 5.0 атмосферный, для профилактики. Пробег тогда был 40 тысяч. Разницы вообще никакой не заметил. Реакция на нажатие газа не изменилась. Изменение расхода тоже не заметил. Может, кто-то и рекомендует промывать для профилактики, но мне кажется, что это пустая трата денег.
Старый 20.07.2018, 00:13   #3
Аватар для Foma
Я промывал в сервисе у знакомого. Взял 2 литра винса для чистки инжекторов. Подключились к топливной магистрали, потом отключил реле топливного насоса, запустил двигатель. Периодически давал газу, но обороты выше 2000 не поднимал. Затем глушил двигатель, минут 20 ждал, потом опять движок запускал. И так до тех пор, пока не закончился винс. После этого желательно свечи поменять. В итоге немного снизился расход и слегка улучшился разгон.
Старый 20.07.2018, 00:19   #4
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
Вам повезло, что знакомый есть с оборудованием. У меня, к сожалению, нужного оборудования нет, так что без сервиса никак не обойтись. А систему только винсом надо промывать или есть средство получше?
Старый 20.07.2018, 00:24   #5
Аватар для Foma
Сообщение от Михаил Гровин Посмотреть сообщение
Лучше всего промывать винсом. Он считается абсолютно безвредным, не нужно разбавлять. Некоторые промывают "Лавром", но он токсичный. А промыть можно в любом, более-менее нормальном, сервисе. Нужно правильно подключиться к магистрали и отключить бензонасос.
Старый 24.03.2020, 17:41   #6
Смотря как и чем промывать. Если присадками, что в автомагазинах продаются, то пользы никакой, а вреда много может быть. Ну сами посудите, эта жидкость поднимет всю гадость из дна бака и погонит ее по топливной системе. Какая польза?
Старый 01.04.2020, 19:16   #7
Аватар для Номер1
Сообщение от ВасисуалийЛоханкин Посмотреть сообщение
Ну так эти присадки могут работать и по другому. Они могут просто прочистить форсунки, в которых осталось какое то мини отложение и после этого автомобиль у вас станет работать по другому.
Старый 21.06.2020, 22:20   #8
Аватар для Fantom
С присадками нужно быть осторожнее. Не всегда они хорошо могут отработать. Если система сильно забита то от присадок может быть еще хуже. Так что учитывать этот момент тоже стоит. Так что имейте ввиду.
Fantom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 12:08   #9
Аватар для Untor
Промывать нужно, а лучше всего менять все фильтра в том числе грубой и мелкой очистки. В этом случае вы будете уверенны в том что у вас все хорошо будет с машиной и по ездовым качествам она никому не будет уступать.
Старый 24.08.2020, 11:14   #10
Аватар для Andy
Сообщение от Номер1 Посмотреть сообщение
Могут прочистить, а могут и убить, если в системе много отложений. Вообще присадки это игра в русскую рулетку, повезет не повезет. И увы, как показывает практика, не везет чаще.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
