Старый 17.07.2018, 00:11   #1
Аватар для GarLOK
По умолчанию Слегка трясёт кузов
На днях начало слегка трясти кузов на ходу. Думал ехать шины проверять, но заметил, что на холостых кузов тоже трясёт. Причём, трясёт по разному. Иногда чуть сильнее, иногда слабее, а иногда вообще тряски нет. Что это может быть такое?
GarLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 00:16   #2
Аватар для Артём Михалок
Если двигатель бензиновый, то надо свечи проверять. Часто из-за них такая ерунда бывает. Может ещё из-за не очень качественного топлива. Один раз началось такое почти сразу после заправки. После визита на другую заправку тряска исчезла.
Старый 30.03.2020, 17:34   #3
Аватар для Typhoon
Сообщение от Артём Михалок Посмотреть сообщение
Да и у дизелей с свечами накала тоже такие проблемы бывают, другое дело, что дизеля и так по умолчанию, если топливо не очень, сами по себе трясутся
Старый 01.04.2020, 19:15   #4
Аватар для Номер1
Тут надо не шины смотреть а диски прокатывать. Так как сейчас такие дорогие по весне что очень часто приходится в ямы залетать и время от времени нужно прокатывать диски, что бы этого не было.
Старый 07.04.2020, 11:19   #5
Аватар для Jol
Да может проблема и в самих шинах если допустим они китайского производства. Так как именно из того что колеса китайские такие проблемы достаточно часто происходят, так что исключать этого не стоит.
Jol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2020, 21:27   #6
Аватар для Марк
Сообщение от Jol Посмотреть сообщение
Да думаю шины тут точно не при чем. Обратить стоит на тормозные диски, так как если любите по лужам рассекать, то их могло запросто повести и после этого появляется вибрация. Так что такое может быть.
Марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 14:46   #7
Аватар для Sem
Нужно посмотреть в чем именно проблема у вас. Так как тряска может быть по разным причинам. Одна из причин это подушки коробки или двигателя износились. Так что обратите внимание на них в первую очередь.
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 11:27   #8
Аватар для Andy
Сообщение от Sem Посмотреть сообщение
Если бы износились подушки двигателя или коробки, то машину трясло бы не слегка, а очень даже капитально и мощно, вплоть до того, что от тряски ехать было бы не реально.
Andy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 15:21   #9
Аватар для Корвин
Сообщение от GarLOK Посмотреть сообщение
Очень похоже на то, что подушки двигателя изношены, пусть и не до конца. Но рано или поздно им конец и тогда трясти будет постоянно и очень и очень сильно.
Корвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 13:53   #10
Аватар для Альберт
Сообщение от Номер1 Посмотреть сообщение
При чем тут диски, когда у автора трясет на холостых оборотах, то есть машина стоит. А что касаемо темы, то тут причиной может быть и некачественное топливо. Я бы для начала заправку сменил бы.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
