Старый 14.07.2018, 07:50   #1
Аватар для GarLOK
По умолчанию "Ухает" зад на неровностях
Когда проезжаю различные небольшие неровности, то зад "ухает". Причём это не стук сайлентов, шаровых или других частей подвески. Такое ощущение, что кузов резонирует. Глухой стук, будто сабвуфер работает. Что это может быть?
GarLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 07:59   #2
Аватар для Артём Михалок
Возможно надо отрегулировать заднюю дверь. И проверить крепление запаски. Такое бывает, когда она плохо прикреплена. Также можно проверить стабилизатор поперечной устойчивости и стойки амортизаторов. Советую именно в этой последовательности проверять.
Старый 14.07.2018, 08:19   #3
Аватар для GarLOK
Сообщение от Артём Михалок Посмотреть сообщение
Проблема точно не в двери и не в запаске. Подвеска не стучит. Амортизаторы не проверял, но кода по неровностям еду, то зад на "волнах" вообще не раскачивает. Т. е. подвеска работает как надо. Проблема в непонятном глухом стуке.
Старый 14.07.2018, 08:27   #4
Аватар для Киррил24
Если резонирует, то надо проверить спойлер на пятой двери. Бывает, что он стучит по стеклу. Он на паре болтов держится и на пистонах. Надо открутить болты, оттянуть спойлер и проклеить плоскость под ним. Потом обратно болты закрутить.
Старый 14.07.2018, 08:38   #5
Аватар для Shilen
Наиболее вероятные варианты - запаска и спойлер. Попробуйте для начала снять запаску и без неё немного покататься. У меня тоже подобное было. Что-то стучало на ухабах. Оказалось, что запаска была плохо прикручена. Хотя проверял.
Старый 03.12.2019, 15:34   #6
Аватар для Falco
Не исключаю, что это может быть просто особенность работы амортизаторов, при условии, что у вас не оригинальные. У меня например, Лукас не оригинальный, в влажную погоду издает мерзкие скрипы, но при этом они исправны.
Старый 22.12.2019, 20:40   #7
Аватар для Pavil
Да лучше всего аммортизаторы поменять на новые оригинальные. Так как по другому никак нельзя сделать если хотите получить оригинальную подвеску с полным уровнем комфорта. По другому никак не получится.
Pavil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2019, 16:09   #8
Аватар для Ковалев
Сообщение от Киррил24 Посмотреть сообщение
Да если бы было так, как описываете вы, то он бы не ухал, а достаточно мерзко стучал бы. А тут пишут, что ухает. Думаю, что запаска не до конца прикручена.
Старый 07.01.2020, 19:42   #9
Аватар для Dark
А почему вы уверенны что это не сайлентблоки у вас стукают? Лучше конечно это проверить еще раз что быть уверенным что с подвеской в ас полный порядок и в нее залазить не придется. Попробуйте проверить именно это.
Старый 20.08.2020, 14:29   #10
Аватар для ДмитрийМСК
Сообщение от Shilen Посмотреть сообщение
90 процентов за то, что запаска не плотно прикручена к днищу авто. У меня точно такая же проблема была. Голову сломал, пока колесо не пробил и не прикрутил запаску нормально.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
