Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Range Rover Sport в России > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 25.08.2015, 15:37   #1
По умолчанию Как выключить электроручник на Range Rover Evoque?
Здравствуйте! Владею автомобилем Range Rover Evoque 2012 года. Решил на даче поменять задние колодки и возникла проблема с электро ручником. Как его выключить,чтобы поменять колодки? Заранее благодарю!
Stepan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 16:25   #2
Аватар для RPM
Сообщение от Stepan Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Для замены задних колодок, нужно перевести стояночный тормоз в сервисный режим. Делается это следующим образом: Переведите АКПП в нейтраль, включите зажигание(не заводя двигатель) удерживайте рычаг стояночного тормоза в выключенном положении в течении двух секунд, после этого нажмите до упора на педаль акселератора и удерживайте в течении двух секунд, после этого выключите и сразу включите зажигание. Стояночный тормоз в сервисном режиме.
Для выхода из сервисного режима необходимо: Включите зажигание, удерживайте рычаг стояночного тормоза в включенном состоянии в течении двух секунд, далее нажмите на педаль акселератора до упора и держите в течении двух секунд, после выключите и сразу включите зажигание. Стояночный тормоз в обычном рабочем состоянии.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
