Старый 09.07.2018, 00:13   #1
Аватар для Киррил24
По умолчанию Давление в 20-х шинах
Подскажите, пожалуйста, какое должно быть давление в 20-х шинах? Похоже, одно колесо немного спустило. А до какого давления его накачивать - не знаю. Пытался посмотреть таблицы, но что-то по разному пишут.
Старый 09.07.2018, 00:19   #2
Аватар для Саша Барвин
У меня накачано спереди 2,6, а сзади 2,9. Как при полной нагрузке рекомендуется. В таблицах указывается несколько значений. В том числе и для полной нагрузки. Наверное, вы просто обозначения не поняли.
Старый 09.07.2018, 00:25   #3
Аватар для Albert
Я везде качаю 2,5, чтобы потом не путаться. А если куда-то далеко приходится ехать по нормальной дороге, то накачиваю до 3,0. Это в независимости от загрузки авто. Для меня это самый удобный вариант оказался.
Старый 09.07.2018, 00:32   #4
Аватар для Shilen
Я постоянно задние колёса подкачиваю. Вроде обращался в приличный шиномонтаж, но они ничего сделать не могут. В течение недели на 1 атм спускается. Даже герметиком шины проклеивали. Больше всего раздражает горящая лампа про пониженное давление в шинах. Может есть какой-то метод исправить эту проблему, кроме покупки новых шин?
Старый 10.07.2018, 08:53   #5
Аватар для Foma
Сообщение от Shilen Посмотреть сообщение
Спускать может из-за того, что колёса недостаточно сильно накачаны и резина плохо к диску прилегает. Заменил по своим шинам, что когда давление 2,2, то до 1 спускает быстро. А когда до 2,9 накачал, то давление долго держалось и со временем спустилось до 2,3.
Старый 10.07.2018, 08:59   #6
Аватар для Albert
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
А может просто золотник поменять? У меня так одно колесо часто спускало. Думал, прокол, но найти него не получалось. А потом посоветовали заменить золотник. И, как не странно, помогло.
Старый 10.07.2018, 09:06   #7
Аватар для Артём Михалок
Советую низкопрофильную резину качать на 2,9 все колёса. А то при нехватке давления на какой-нибудь кочке обод может резину порезать. Особенно зимой. Летнюю резину можно качать 2,5-2,7. Так управляемость лучше будет.
Старый 10.07.2018, 09:11   #8
Аватар для Albert
Ещё такую штуку заметил, что когда машина стоит с боковым уклоном, то колёса могут спускать. А когда стоит абсолютно ровно, то проблем нет. Не знаю, почему так, но не я один такое замечал. Возможно, зависит от типа шин.
Старый 10.07.2018, 09:19   #9
Аватар для Shilen
Сейчас наткнулся на такую же историю. У человека тоже спускало колесо по непонятной причине. Мучился до тех пор, пока один грамотный ремонтник не снял датчик давления в колее и не поменял прокладку. Надо будет тоже так попробовать. Хотя у меня два колеса спускают. Не думаю, что такая проблема возникла на двух колёсах одновременно.
Старый 12.10.2018, 23:41   #10
2,4 и 2,6 качаю
Перед зад соответственно
Оптимум
Sport009 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
