Старый 09.07.2018, 00:06   #1
Аватар для Patrik
По умолчанию Постоянные глюки авто
К некоторым проблемам Спорта привык. Но всё равно смущают некоторые внезапные неполадки. Одно время машина долго стояла на стоянке. Периодически приходил запускать двигатель. В один момент вместо показания температуры были просто прочерки. При другом запуске движка появилось сообщение, что передние датчики парковки не работают. Понимаю, когда ездишь по бездорожью и грязь забивается везде, куда только можно. Но как могут появиться проблемы на машине, которая просто стояла долгое время без дела?
Patrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 00:16   #2
Аватар для Foma
Когда машина долго на стоянке стоит, то вполне могут крысы проводку погрызть. Соответственно, начинает где-то коротить и появляются подобные сбои. Встречал такие темы на разных автофорумах. И у соседа по гаражу такая же беда была.
Старый 09.07.2018, 00:21   #3
Аватар для Albert
А аккумулятор пробовали заряжать? А то при кратковременном запуске двигателя он заряд от генератора не успевает набрать. А что касается датчиков парктроника, то они элементарно могли покрыться толстым слоем пыли.
Старый 09.07.2018, 00:29   #4
Аватар для Артём Михалок
Если авто стоит на крытом паркинге, то там может быть высокая влажность. А когда в таких условиях автомобиль долгое время стоит, то могут какие угодно проблемы возникнуть. Как я понял, вы ещё и клемму с аккумулятора не скидывали?
Старый 09.07.2018, 00:34   #5
Аватар для Саша Барвин
Чтобы проверить в аккумуляторе проблема или нет, надо прикурить от авто с новым аккумулятором или от "бустера". Если проблемы исчезнут, значит надо аккумулятор зарядить. Сам так проверял, когда были подозрения на аккумулятор.
Старый 10.07.2018, 07:46   #6
Аватар для Patrik
Аккумулятор в норме. Заражал его полностью зарядкой. Да и 15 минут работы на холостых без включённых потребителей хватает, чтобы аккумулятор немного подзарядился. Машина стоит на крытом паркинге, где влажность небольшая. Что касается датчиков парктроника, то похоже на проблемы или с проводкой, или датчик накрылся. Это точно не из-за пыли.
Старый 10.07.2018, 08:55   #7
Аватар для Foma
Сообщение от Саша Барвин Посмотреть сообщение
Не обязательно прикуривать. Состояние аккумулятора можно определить по свету лампочек, бодрости подхвата стартера. Можно просто тестером проверить и зарядкой полностью зарядить (что автор темы и сделал).
Старый 10.07.2018, 09:02   #8
Аватар для Patrik
Меня больше смущает тот факт, что в машине постепенно что-то ломается когда она просто стоит на парковке с нормальной вентиляции (нет высокой влажности) и с отоплением зимой. Приходишь, запускаешь двигатель - всё нормально работает. Приходишь через неделю - уже что-то не так.
Старый 10.07.2018, 09:15   #9
Сообщение от Patrik Посмотреть сообщение
На ум пока приходит только пробемы из-за окислившихся или оборванных контактов. У вас же машина не всегда в таких условиях стояла. Наверняка вы много где ездили. Вот влага и попала на контакты. А потом без разницы, где машина будет стоять. Процесс окисления уже начался.
Старый 10.07.2018, 09:23   #10
Где-то слышал мнение, что у англичан машины, как у нас жигули. После покупки надо "протягивать". Вот думаю, может в случае со Спортом тоже надо всю электрику сразу после покупки перетянуть, чтобы потом проблем меньше с ней было? Вообще, странно, что на машине такого уровня слишком много проблем возникает.
