Старый 06.07.2018, 10:23   #1
Аватар для Артём Михалок
По умолчанию Как почистить котёл вебасто?
Решил почистить котёл вебасто. Не разу не чистился за всё время. А то дымит сильно. Вебасто зимой работает как догреватель. Можно его снять не у дилера? И какие нюансы надо учесть? Тосол нужно будет сливать? Заранее спасибо.
Старый 06.07.2018, 10:29   #2
Аватар для Саша Барвин
Самый главный нюанс - это при снятии котла он может развалиться в руках. Экран, на который разбрызгивается смесь может прогореть в месте соединения кронштейна с держателем. Если неаккуратно снимать, то придётся новую систему ставить.
Старый 07.07.2018, 10:33   #3
Сообщение от Саша Барвин Посмотреть сообщение
Есть нормальный сервис недалеко с толковыми мастерами. Думаю, они смогут аккуратно снять этот котёл. А кто-то снимал этот котёл и ставил обратно успешно? Или, может, лучше сразу новый заказать, чтобы проще было?
Старый 07.07.2018, 10:38   #4
Сообщение от Артём Михалок Посмотреть сообщение
Можно попробовать почистить и обратно поставить. Я бы так посоветовал: если система совсем плохая, то лучше новую поставить. А если ещё работает, то пока не трогать. Пусть себе дымит.
Старый 07.07.2018, 10:45   #5
Аватар для Albert
Где-то читал, что штатные котлы вебасты идут не очень хорошего качества. Или экран тонким сделали, или металл не тот, или крепление экрана не по центру сделано. Потому не правильно смесь распыляется и из-за перекоса температуры происходит прогорание экрана. Или с крепления отваливается. НАдо ставить нормальную вебасту с независимыми мозгами, штатным таймером и пультом ДУ. Выйдет дороже, но и проблем в будущем будет меньше.
Старый 07.07.2018, 10:49   #6
Аватар для Foma
Ничего сложного в снятии котла нет. Если до этого не развалилось, то и при разборке не развалится, если всё аккуратно делать. Антифриз сливать не обязательно. Сливаете всё, что было в котле. Половините его, снимаете горелку, проверяете её на предмет дефектов. Всё вычищаете как следует.
Старый 31.08.2018, 17:04   #7
Аватар для RPM
Посмотрите здесь : http://r-p-m.ru/land-rover/range-rov...ge-rover-sport
может будет интересно.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
