Старый 05.07.2018, 12:13   #1
Аватар для Albert
По умолчанию Лёгкая вибрация руля
На скорости выше 100 км/ч появляется легкая, но хорошо ощутимая, вибрация руля. Подвеска в полном порядке, рулевую рейку менял недавно, балансировку колёс на всякий случай сделал. В чём может быть причина?
Старый 05.07.2018, 12:19   #2
Аватар для Foma
Скорее всего, проблемы с балансировкой. Даже если её делали, то лучше ещё раз сделать. Такая проблема часто встречается на машинах с большими колёсами. Даже если идеально колёса отбалансированы, то всё равно будет ощущаться некоторая вибрация.
Старый 05.07.2018, 12:31   #3
Аватар для Albert
Сообщение от Foma Посмотреть сообщение
Не думаю, что проблема в балансировке. Всегда в одном и том же месте балансировку делаю. Проблем не было. И до Спорта ездил на Х5 с 20-ми дисками. На любой скорости никогда такой вибрации не было. А у приятеля вообще 22-е диски стоят и тоже вибраций нет.
Старый 05.07.2018, 12:36   #4
Аватар для Артём Михалок
А вибрация случайно появилась не тогда, когда вы по грязи покатались? Бывает, что диски грязью забиваются и их нужно просто изнутри тщательно вымыть. Если не поможет, тогда всё-таки балансировку надо проверить ещё раз. Причём балансировочный станок должен быть рассчитан на ваш размер дисков.
Старый 05.07.2018, 12:45   #5
Аватар для Foma
Вибрация может быть ещё из-за шин и качества асфальта. Замечал, что на некоторых шинах и на определённом дорожном покрытии при высокой скорости вибрация появлялась. Такое ощущение, что колёса входили в резонанс и эти колебания передавались амортизаторам. В таких случаях я просто сбрасываю скорость.
Старый 03.12.2019, 12:23   #6
Аватар для Pirosmani
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Балансировка с большей долей вероятности. А то, что недавно делали ее, не показательно. Грузики, которые на колеса ставятся, могут и слететь в процессе эксплуатации авто.
Pirosmani вне форума   Ответить с цитированием
