Вернуться   Клуб Range Rover Sport > Сервисное обслуживание и официальные дилеры Range Rover Sport в России > Общие вопросы сервисного обслуживания
Старый 24.08.2015, 22:36   #1
По умолчанию Сброс сервисного интервала на Range Rover Sport
Здравствуйте! Имею Ренж Ровер спорт 2005 года. Подскажите, как сбросить интервал прохождения Т.О? Сам заменил масло, а напоминалка глаза мазолит. Заранее спасибо!
POL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 10:45   #2
Аватар для RPM
Сообщение от POL Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Сброс сервисных интервалов для Range Rover Sport 2005 Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER SPORT
Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Зажигание в положении ’2′ . Индикация «SERVICE» мигает 5 секунд(-ы), затем горит постоянно. (3) Отпустить кнопку сброса в течение 10 секунд. (2) На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DIST» . (3) Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (2) На дисплее появляется индикация «RST» на 5 секунд(ы). (3) На дисплее появляется индикация «END» . (3) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Range Rover 2002 Для модели стандарт LAND ROVER; RANGE ROVER III (LM); 4.4
Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (2) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 5 секунд, на дисплее появляется «SIA Reset». (2) На дисплее появляется оставшийся пробег до мероприятия по сервисному обслуживанию и вид сервисного обслуживания. (3) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с числом пройденных километров. (2) Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё недостаёт числа пройденных километров: Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется дата сервисного обслуживания. (4) Проверьте, не пора ли проводить мероприятие по сервисному обслуживанию в соответствии с прошедшим временем. Сбросить сервисное обслуживание, если для него ещё не настал момент времени: Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если момент времени для него ещё не настал, или уже превышен: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее коротко появляется «Конечный SIA». (4) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сбросить сервисное обслуживание, если числа пройденных километров для него ещё недостаёт, или оно уже превышено: Нажать на кнопку сброса и держать. ( 5 секунд(-ы) ) (2) Нажать кнопку сброса в то время, как на дисплее пять раз мигает «Reset». (4) На дисплее мигает километраж до следующего технического обслуживания. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Сброс сервисных интервалов для Land Rover Freelander 2006 Для модели LAND ROVER; FREELANDER 2 (FA_); 2.2 TD4
Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Отпустить кнопку сброса в течение 10 секунд. (1) Сброс в зависимости от пробега. На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DIST» . (2) Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (1) На дисплее появляется индикация «RESET1 на 5 секунд(ы). (2) На дисплее появляется индикация «END» . (2) Сброс в зависимости от времени На дисплее комбинированного прибора появляется текст «DATE» . Нажать кнопку сброса в течение 10 секунд и держать нажатой по меньшей мере 5 секунд(-ы). (1) На дисплее появляется индикация «RESET» на 5 секунд(ы). (2) На дисплее появляется индикация «END» . (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Изображения
Тип файла: jpg image001.jpg (17.8 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg image002.jpg (22.2 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg image003.jpg (19.6 Кб, 3 просмотров)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
