Старый 04.07.2018, 05:02   #1
Аватар для MegaTower
По умолчанию Масло для коробки: какое лить?
Спорт 2006 года, пробег 200 тыс км, 2,7 дизель. На ТО посоветовали заменить масло в коробке. Оно вроде как на весь срок службы коробки рассчитано, но оно чёрное. Думаю, лучше заменить. Кто знает, какое масло надо заливать в эту коробку?
MegaTower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 05:07   #2
Аватар для Rokfor
Если масло уже чёрное, то лучше вообще не менять, потому что после замены есть вероятность, что машина сама со стоечника не съедет. Придётся коробку менять. На таких пробегах масло обычно не меняют.
Старый 04.07.2018, 05:14   #3
Аватар для GoodDay
Производитель пишет, что масло рассчитано на весь срок службы, но менять лучше через каждые 70-80 тыс км. Самому менять не советую. Лучше в сервисе. Меняется или методом промывки (слил, залил, чуть проехался, слил) или выкачивается специальным оборудованием.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 23:14   #4
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Так может, наоборот, надо поменять масло, раз оно никакое и коробка сильно изношена. Или это опечатка? По идее должно лучше быть. Я думаю, производитель специально пишет, что масло не меняется, чтобы коробки менять можно было.
Старый 04.07.2018, 23:20   #5
Аватар для Rokfor
Сообщение от MegaTower Посмотреть сообщение
Всё правильно написал. Когда коробка была перегрета, то уплотнения внутри коробки портятся. И при замене масла новое масло оказывается меньшей вязкости, чем старое. Потому уплотнения его могут не держать.
Старый 28.07.2019, 20:44   #6
Аватар для Grigo
Масло нужно менять каждые 50 тысяч километров а особенно если вы постоянно в пробках стоите то и того нужно раньше это делать. Очевидно что если оно совсем черное то тут уже задержали со сменой масла.
Старый 11.08.2019, 14:56   #7
Аватар для Вальдо
Масло для коробки 50 тысяч это уже даже поздно я меняю каждые 20 тысяч масло в коробке. Кто то говорит что слишком часто и дорого выходит зато я уверен в том как у меня работает коробка передач.
Вальдо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2019, 15:01   #8
Аватар для Vexler
Так и есть в массе своей случаев. Рекомендована как правило замена на пробеге в 50-60 тысяч, а вот если пробег больше сотни, то лучше уже не рисковать и не менять, потому как вероятность того, что АКПП будет работать некорректно после замены, очень высокая.
Vexler вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
