Старый 01.07.2018, 10:13   #1
Аватар для Boiler
По умолчанию Сбрасывается громкость магнитолы
Когда запускаю двигатель, то сбрасывается громкость магнитолы. К примеру, установил минимальную громкость, заглушил двигатель, а когда заново запускаю двигатель, то громкость автоматом устанавливается на 6. Такое уже давно. Это так и должно быть или это глюк магнитолы?
Boiler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 10:20   #2
Аватар для Router
У меня запоминается последний уровень громкости. В мануале написано про магнитолу, про громкость сообщений и т. п. Вот в том разделе написано так же, как настраивать память. Это проблема в настройках, а не в самой магнитоле.
Router вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2018, 10:25   #3
Аватар для Игнат Филимонов
Где-то в настойках встречал параметр "on volume". При включении этой настройки при запуске двигателя будет выставляться определённая громкость. Это нужно для того, чтобы при выключении двигателя на высокой громкости магнитолы, во время следующего запуска звук не громыхал, а выставлялся автоматом на более низкий уровень.
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
