Старый 19.06.2018, 10:57   #1
Аватар для Денис Викторович
По умолчанию Опускается подвеска при стоянке в несколько минут
Заметил такую "особенность" подвески: когда стою минут 7-10 на нейтралке, то подвеска опускается на несколько сантиметров. Также бывает, когда ставлю Спорт на охрану. Это так и должно быть или признак какой-то неисправности? На ходу проблем не заметил.
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2018, 11:14   #2
Аватар для Rokfor
У меня такая "особенность" с самых первых дней езды на Спорте проявилась. Это называется режим посадки/высадки. Т. е. нормальная работа подвески. Нужно для более удобной посадки или высадки.
Старый 19.06.2018, 11:20   #3
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
Так этот режим кнопкой должен включаться. Или нет? И в этом режиме, как мне кажется, не так сильно подвеска должна опускаться. А тут как-то сильно "приседает". Не похоже на режим посадки/высадки.
Старый 19.06.2018, 11:25   #4
Аватар для Beton
Я тоже заметил, что когда долго стою с работающим двигателем, то подвеска слегка опускается. Это не режим посадки. Видимо, какой-то другой. Подозреваю, что это так и должно быть, нормальная работа. Только зачем так сделали - не понятно.
Старый 19.06.2018, 11:32   #5
Аватар для Виктор Марченко
У меня точно также подвеска работает. Это точно не режим посадки. В режиме посадки подвеска на другую высоту опускается. В мануале ничего по этому поводу не нашёл. Надо как-то в сервисе спросить. Может там в курсе, что это за режим.
Старый 20.06.2018, 00:22   #6
Аватар для Игнат Филимонов
Такая работа подвески нормальная. Это срабатывает датчик регулировки в рессивере. Подобная работа наблюдается на Диско3, Маме, Туареге. На разных машинах подвеска по разному работает. Но в целом работа подвесок схожа.
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2018, 00:28   #7
Аватар для Rokfor
На всякий случай уточнил по этому вопросу у дилера. Мне сказали, что это ресивер сбрасывает лишнее давление, чтобы его не разорвало. Значит, всё-таки это не режим посадки. Тем не менее, такое предусмотрено производителем.
Старый 02.12.2019, 16:03   #8
Аватар для Pirosmani
Сообщение от Денис Викторович Посмотреть сообщение
При постановке на охрану, вроде как такое возможно и считается нормой, тут в настройках смотреть надо. А вот опускание на холостом ходу говорит о том, что компрессор не держит давление.
Pirosmani вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
