Старый 17.06.2018, 14:47   #1
Аватар для Денис Викторович
По умолчанию что-то щёлкает за приборкой
При запуске двигателя периодически что-то щёлкает за приборкой. Примерно в районе спидометра/тахометра. Щелчок одиночный. Будто электроразряд проскакивает. Может, кто-то сталкивался с подобным?
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2018, 14:52   #2
Аватар для Rokfor
У меня тоже иногда такое явление есть. Щёлкает из левого обдува бокового стекла водителя. Там какое-то реле стоит. Его один раз меняли. Месяц тишина была, а потом опять щелчки появились, ну я и не стал больше разбираться. Проблем, вроде, не создаёт.
Старый 17.06.2018, 14:56   #3
Аватар для GoodDay
В последние пару месяцев тоже замечал какие-то щелчки. В сервисе просил разобраться, но они ничего не нашли. Сам тоже пытался найти источник щелчков, но тоже безрезультатно. Склоняюсь к выводу, что это какое-то реле щёлкает.
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2019, 14:38   #4
Аватар для Ole-lukoye
Сообщение от Денис Викторович Посмотреть сообщение
Ну единичные щелчки при запуске двигателя это нормальное явление, потому как включается немало реле и датчиков и просто не исключено, что какой-то из них включается несколько громче. Если кроме этого никаких других симптомов нет, то и не страшно.
Ole-lukoye вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 15:57   #5
Аватар для Falco
Сообщение от Ole-lukoye Посмотреть сообщение
До поры, до времени это не страшно, потому как подобное явление означает, что при соединении контактов они искрят. Рано или поздно, он просто сгорит. Я бы снял кожух и посмотрел бы, что искрит или щелкает.
Старый 20.12.2019, 12:46   #6
Аватар для Марат
Сообщение от Falco Посмотреть сообщение
Да вовсе и не обязательно, что сгорят. Там же не провода, а медные контакты друг к другу прилипают. Но если звук раздражает, то конечно надо бы посмотреть. Если же нет, то можно и не париться.
Старый 06.01.2020, 18:27   #7
Аватар для Damin
Ну я бы на вашем месте обратился к электрику так как не понятно что это может быть. Возможно какие то серьезные проблемы, может искрит где то. Вообщем лучше этот момент заранее решить, чем потом страдать.
Старый 07.07.2020, 11:56   #8
Аватар для Danke
У вас какой то недоконтакт получается. Я бы на вашем месте осторожнее с этим был. Лучше всего сразу идти к специалистам которые найдут проблему в проводке, во избежании проблем с обгаром.
Danke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 15:20   #9
Аватар для Topon
Если что то реально щелкает то какие то проблемы имеются которые нужно решать. Так как тут без электрика уже не обойтись. Лучше это сделать как можно раньше что бы ничего не коротнуло у вас.
Старый 14.08.2020, 16:10   #10
Аватар для Riva
Сообщение от Topon Посмотреть сообщение
Да может оно и проще подождать пока эта релюшка, а скорее всего она щелкает, сдохнет сама, что в свою очередь при сканировании на ошибку покажет в каком направлении надо смотреть и что менять.
