Старый 13.06.2018, 13:00   #1
Аватар для GoodDay
По умолчанию Периодически загорается и гаснет чек
Периодически загорается жёлтым чек. Какое-то время горит, а потом сам гаснет. Изменений в работе авто не обнаружил. Сообщения о неисправности двигателя не появляется. Это точно не из-за топлива. Уже много раз с ним экспериментировал. Может, форсунка какая тупит?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:15   #2
Аватар для Виктор Марченко
Попробуйте прочитать ошибки в тот момент, когда эта ошибка горит. Должно что-то показать. Читайте сразу после того, как ошибка появилась. Я так одну неисправность долго не мог выявить, потому что ошибка быстро исчезала, а я не успевал её прочитать.
Старый 13.06.2018, 13:27   #3
Аватар для Great
Ошибки можно прочитать и когда она уже погасла. Просто нужен нормальный сканер. Читайте ошибки, выкладывайте их номера. Может, подскажем что-то полезное. А то так опять будем гадать и пальцем в небо тыкать.
Старый 13.06.2018, 13:35   #4
Аватар для Beton
Можно попробовать почистить форсунки Винсом. Возможно, чек перестанет появляться. Можно ещё бак почистить и сетку, которая на насосе. По крайней мере, мне такой способ помог. Хотя тогда тоже пробовал разное топливо заливать. Думал, что дело в нём.
Старый 13.06.2018, 13:38   #5
Аватар для Great
Сообщение от Beton Посмотреть сообщение
Лучше всего первым делом сделать диагностику. А то можно время на промывку потерять, а результата не будет. Сначала делается диагностика, выясняются номера ошибок, а потом уже соответствующие меры принимаются.
Старый 13.06.2018, 13:41   #6
Тут ещё может ошибка по ЕГР быть. Когда на Спорте нет сажевика, то просто чек загорается. А если сажевик установлен, то ограничивается мощность. Как ни крути, нужна диагностика. Самый простой и быстрый способ узнать, в чём проблема.
Старый 13.06.2018, 13:47   #7
Аватар для GoodDay
Постараюсь завтра прочитать ошибки. У приятеля какой-то сканер был. Говорит, что нормальный. Спрошу у него. Или в сервис сразу на диагностику поеду. Посмотрим. Тогда пока ничего не буду предпринимать, чтобы время зря не терять.
Старый 14.06.2018, 03:53   #8
Аватар для Rokfor
Чек ещё может загораться из-за ЕГР. Когда ЕГР клинит и он не может переключиться в нужное положение, то зажигается чек. Тут придётся или его на новый менять, или просто заглушить. Лучше второй вариант использовать. В будущем меньше проблем будет.
Старый 14.06.2018, 04:02   #9
Аватар для Mirrors
Сообщение от Rokfor Посмотреть сообщение
У меня так же чек загорался из-за ЕГР. Загорелся, поехал на диагностику. Так сказали, что виноват правый ЕГР. А потом чек загорелся и не захотел гаснуть. Поехал опять в сервис. Сказали, что уже проблема с левым ЕГР. Дали распечатку. Поехал в другой сервис. Тоже сделали диагностику и сказали, что накрылся правый клапан. Тоже дали распечатку. В третий сервис поехал, там вообще посоветовали оба заменить. В итоге их просто заглушил.
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 08:28   #10
Аватар для GoodDay
Съездил в сервис. В итоге проблема оказалась в правок клапане ЕГР. Говорят, надо менять. Пока думаю, менять или всё-таки заглушить. Скорее всего, буду глушить. Многие так и делают. В сервисе тоже сказали, что проще заглушить.
