Старый 12.06.2018, 12:33   #1
Аватар для Денис Викторович
По умолчанию Иногда появляется неисправность двигателя
Когда еду больше 120 км/ч при резком нажатии на газ появляется ошибка "неисправность двигателя". Звук выхлопа становится более громким. Дыма нет, чек не загорается, масло в порядке. Так было пару раз. При спокойней езде ничего не появляется. Компьютер показывает ошибку Р132В-21 100% регулятор А наддува - параметры работы. А перед этим слетела обратка и хорошо залила движок соляркой. Актуатор турбины не разу не чистил. Езжу много. Может ли такое поведение быть из-за актуатора?
Денис Викторович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 12:39   #2
Аватар для Great
Нужно начать с самого простого варианта: разработать тяги актуатора. Тем более его не чистили. Не только в нём может быть проблема, причины могут быть разные. Но начать лучше с него, есть шанс, что проблема уйдёт.
Старый 12.06.2018, 12:44   #3
Аватар для Виктор Марченко
Сообщение от Денис Викторович Посмотреть сообщение
А воздушные патрубки проверяли? Может лопнул где-то. Такое из-за них может быть. У меня похожие симптомы были. Собирался в сервис ехать, а перед этим был выходной и решил сам в машине поковыряться. Абсолютно случайно заметил повреждённый патрубок.
Старый 12.06.2018, 12:46   #4
Ещё вот что забыл: на работе "читали" машину. Появилась какая-то ошибка по километрам Р132В, ошибка заднего моторчика дифференциала. В ближайший сервис вечером заехал по пути, там тяги проверили. Ходят хорошо. Говорят, что может подлипать электропривод при большом давлении.
Старый 13.06.2018, 12:56   #5
Аватар для Mirrors
Была точно такая же проблема. Всё началось, когда я ехал по трассе с прицепом и квадроциклом. А когда ехал обратно (500 км) без прицепа, то ошибка ни разу не появилась. Проверял тяги - не закисшие были. В сервисе сказали, что в скором времени придётся менять турбины. Сразу ничего менять не стал. Ошибка больше не появлялась.
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:13   #6
Аватар для Игнат Филимонов
У брата такая проблема появилась ( у него тоже Спорт). Говорит, когда поднимается в небольшую горку с ускорением появляется такая проблема. Сканер показывает ошибку P132B регулятора В наддува. Типа права турбина клинит или шток актуатора. После перезапуска двигателя всё в норму приходит. Патрубки вместе проверяли - целые. Он их не так давно менял, поставил силиконовые. Причём он обычно выше 80 км/ч не ездит в последнее время. И в основном по городу катает. А как можно самому к тягам актуатотов турбин подлезть? Сейчас продаётся много высокотемпературной смазки в аэрозолях. Кто-нибудь пробовал их использовать? Может, какие присадки есть для очистки системы впуска и выпуска от нагара?
Игнат Филимонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:22   #7
Аватар для Great
Может, и актуаторы турбин клинит. Попробуйте их разработать (побрызгать смазкой и по дёргать). Можно попробовать чуть-чуть ослабить тягу. Если не может, то придётся снимать и смотреть турбины. Может, слишком много нагара скопилось в геометрии.
Старый 26.10.2020, 13:59   #8
Аватар для Строитель15
Ну так если он может подлипать, то кто мешает просто почистить контактную группу, что бы впредь не залипал он? Проблема-то решается элементарно.
Старый 12.11.2020, 15:34   #9
Аватар для Sokol
Судя по вашей ошибке, у вас скоро навернется клапан управления турбиной. Пока он еще дышит, но при более мощной нагрузке, он просто перестает нормально работать.
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2020, 10:58   #10
Аватар для Narzan
Сообщение от Sokol Посмотреть сообщение
Вообще, если мне не изменяет память, то клапан он либо работает, либо не работает. Промежуточных состояний у него нет. Так что думается мне, что проблема несколько глубже.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
