Старый 10.06.2018, 17:04   #1
Аватар для GoodDay
По умолчанию Потёк активный стабилизатор
Вытекает масло из активного стабилизатора. Возникли такие вопросы: можно ли передвигаться, если ошибка подвески уже появилась? Куда доливать масло с этот стабилизатор, пока буду до сервиса добираться?
GoodDay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2018, 17:18   #2
Аватар для Виктор Марченко
Ездить-то можно. Только после таких поездок придётся ещё и насос менять. Если протечка небольшая и сервис рядом, то можно аккуратно доехать. Если масло уже вытекло, то не желательно своим ходом кататься. Лучше на эвакуатор потратиться.
Старый 11.06.2018, 12:24   #3
Аватар для GoodDay
Сообщение от Виктор Марченко Посмотреть сообщение
А где этот бачок долива находится, чтобы жидкость долить? И какую именно жидкость надо заливать? Сервис нормальный в 70 км находится. Так что, думаю, получится своим ходом доехать.
Старый 11.06.2018, 12:31   #4
Аватар для Great
Для стабов заливается такая же жидкость, как и для ГУР. А бачок для заливки находится рядом с бачком ГУР. Если не уверены, что сможете сами доехать, то лучше сразу эвакуатор вызывайте. А то на ещё больший ремонт попадёте.
Старый 11.06.2018, 12:41   #5
Аватар для Beton
Чтобы насос не накрылся, надо просто выдернуть соответствующий предохранитель. И можно спокойно до сервиса доехать. В этом случае с насосом ничего не случится. Если его включенным оставить, тогда может накрыться.
Старый 11.06.2018, 12:47   #6
Аватар для GoodDay
Сообщение от Beton Посмотреть сообщение
Слышал такое. Только никто не смог точно сказать, какой именно предохранитель надо вытаскивать. А в одном сервисе говорили, что это не поможет, потому что насос работает от ремня.
Старый 12.06.2018, 12:09   #7
Аватар для Mirrors
Сообщение от GoodDay Посмотреть сообщение
Так если привод насоса через ремень идёт, может тогда просто ремень снять и ездить? Какая разница, как работает насос, если его можно просто отключить? Ели так тоже не получится?
Mirrors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 12:19   #8
Аватар для Great
Сообщение от Mirrors Посмотреть сообщение
Этот ремень не только насос крутит. Там ещё что-то через него вращается. Поэтому снять ремень не получится. В общем, или жидкость постоянно доливать и ехать аккуратно, или на эвакуаторе до сервиса добираться.
Старый 12.06.2018, 12:22   #9
Зачем вообще что-то мудрить с отключением насоса, когда проще взять и починить? Так же можно и пневму на пружины заменить, когда поломается. Пневма в обслуживании же дороже выйдет (видел такую замену). Спорт без активного стабилизатора - это уже не Спорт.
Старый 02.12.2019, 10:32   #10
Аватар для Вано
Если стабилизатор потек, то это означает только и только одно, что вам дорога в магазин за покупкой нового, а потом на СТО на его замену. Ездить не стоит, только проблему сделаете еще больше и дороже.
