Старый 04.06.2018, 10:48   #1
Аватар для Kenvud
По умолчанию Быстро разряжается аккумулятор, большие утечки
Аккумулятор разряжается за один день. Для надёжности купил новый с технологией AGM. Замерял утечки - 7 Амп. Выяснил, что если вытащить предохранитель F48, то утечек нет. Но при этом перестают работать стеклоподъёмники, не вытаскивается ключ из замка зажигания, не работает радио. Что это может быть?
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 10:53   #2
Аватар для Antropolog
В таких случаях обычно магнитола оказывается виноватой. Она не засыпает и потому постоянно тянет энергию из аккумулятора. Это самая распространённая причина утечек. Так что начинайте проверку с магнитолы.
Старый 05.06.2018, 09:16   #3
Аватар для Kenvud
Сообщение от Antropolog Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что это магнитола. Ток утечки слишком большой. Она разве может потреблять 5-6 Амп? Попробую ещё другие предохранители подёргать. Может, кроме магнитолы ещё что-то энергию тянет. А то не хочется опять новый АКБ покупать.
Старый 05.06.2018, 09:21   #4
Сообщение от Kenvud Посмотреть сообщение
У магнитолы не только дисплей, радио и динамики энергию тянут. Там же ещё усилитель есть. Смотрите, что висит на предохранителе F48 и по очереди отключайте. В норме утечка должна быть 0,01-0,02.
Старый 05.06.2018, 09:27   #5
Аватар для Flow
Проблема может быть в генераторе. Я как-то ехал по трассе и внезапно приборка начала мигать и всё потухло. Аккумулятор полностью разрядился. Провод на генератор идёт без предохранителей. Если отключение других предохранителей ничего не даст, тогда проверяйте генератор.
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2019, 15:47   #6
Аватар для Старатель
С 99-ти процентной вероятностью имеет место пробой на массу, то есть на кузов. Оголился провод и касается металла, что ведет за собой разряд АКБ. Судя потому, что при отключении предохранителя пробой исчезает, то ищите причину в проводке к стеклоподъемникам.
Старатель вне форума   Ответить с цитированием
