Старый 02.06.2018, 04:03   #1
Аватар для Lores
По умолчанию Не опускаются спереди подушки подвески
Спорт 2008 г, 3,6TDV. Не хотят опускаться передние пневмостойки. Когда нажимаю кнопку вниз, то поднимается вверх. Не хочет опускаться даже в среднее положение. Сделал диагностику, показала ошибку С1А00.
Lores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 04:10   #2
Аватар для Бурундук
Не срабатывает клапан. Возможно, закис или просто завис. Нужно в реальном времени посмотреть, что показывают датчики и как работает насос. Также из-за проблем с проводкой такое может быть. Проводку тоже проверяйте.
Старый 03.06.2018, 06:06   #3
Аватар для Kenvud
Была такая проблема. Сразу тоже на клапан подумал. А когда начал разбираться, то выяснилось, что причина была в заклинившем левом амортизаторе. Обнаружил после того, как выпустил весь воздух из системы.
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2018, 06:11   #4
Аватар для Чижов Владислав
Была похожая ситуация. Поехал в сервис, там сутки ковырялись и на следующий день сказали, что причина в заклинившем амортизаторе. Пришлось оба менять. Проблема действительно была из-за них, как потом оказалось.
Старый 03.06.2018, 06:21   #5
Аватар для Lores
Амортизаторы и клапана проверили - всё в норме. Заменили два передних датчика подвески (по ним ошибка была). Сейчас вообще никаких ошибок не появляется, тем не менее подвеска не опускается. На всякий случай ещё раз клапана проверили. Они в норме.
Старый 03.06.2018, 06:26   #6
Аватар для Смерч
Сообщение от Lores Посмотреть сообщение
Надо смотреть выпускной клапан компрессора. Перед началом работы компрессора этот клапан должен срабатывать на выпуск воздуха. Его, я так понимаю, не проверяли. А такое из-за него в том числе может быть.
Старый 04.06.2018, 10:29   #7
Аватар для Lores
Его тоже проверяли. Он срабатывает нормально. Теперь думаем, в чём ещё может быть дело. Какие ещё будут советы и рекомендации? Мне пока ничего в голову не приходит. Разве что стойки менять. А если не в них проблема?
Старый 04.06.2018, 10:35   #8
Аватар для Смерч
Попробуйте выпустить воздух из подвески через SDD и посмотрите, как машина будет опускаться: полностью всеми углами или какой-то угол так и останется поднятым. Вот и поймёте, в стойках проблема или нет.
Старый 04.06.2018, 10:42   #9
Аватар для Lores
Подвеска вообще не хочет опускаться. Я жму вниз, а она вверх идёт. Через SDD тоже пробовал. Не получается выпустить воздух из передних стоек. С задних и ресивера выпускается без проблем.
Старый 04.06.2018, 10:51   #10
Аватар для Смерч
В сервисных функциях есть параметр "выпустить воздух" из всей системы. Активируете его. При этом открываются все 3 сборки клапанов и выпускной клапан компрессора. Воздух весь из системы удалится.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
