Старый 02.06.2018, 03:49   #1
Аватар для Lores
По умолчанию Троит двигатель на холодную
Спорт дизельный 2008 года. На холодную, когда температура движка в районе 50-70 градусов, периодически начинает троить на холостом. Появляется в основном, когда в этом диапазоне температур заглушить и сразу заново запустить. Устраняется прогревом или перегазовкой. Или резким ускорением. Ошибок диагностика не показывает. График по форсункам практически идеальный. Диагностику делали при прогретом двигателе. Где смотреть причину троения?
Lores вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2018, 03:57   #2
Аватар для Александр Бородач
У меня была похожая ситуация. Сначала троило на холодном. Потом стало и на горячем троить. Выяснили, что стала переливать форсунка на 3-м цилиндре. Переставили - то же самое. Компрессии оказалось ноль. Когда разобрали движок, то обнаружили, что нет колец. Пришлось капитальный ремонт движка делать.
Александр Бородач вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2020, 14:53   #3
Аватар для Максимус
Я бы смотрел в сторону свечей накаливания, не исключено, что с какой-то есть проблемы, а так же попробовал бы промыть датчик холостого хода. Не исключено, что он ошибку дает.
Старый 01.03.2020, 16:20   #4
Аватар для Gipov
Если на холодную какая то такая проблема то явно что с форсунками проблема, так как когда они прогреваются то проблема пропадает. Но в любом случае только диагностика наверняка может вам помочь.
Старый 02.03.2020, 11:20   #5
Аватар для Бурят
А форсунки как могут прогреваться? По сути дела, форсунки это не что иное, как небольшие брызгалки, которые впрыскивают топливо. И все. Они еще и топливом охлаждаются, которое в них поступает.
Старый 02.03.2020, 19:12   #6
Аватар для Лорон
А может уже пора уже подушку двигателя заменить? Сколько лет вашему автомобилю? Если больше пяти лет то может быть подушка как раз свой срок уже объездила. Так что нужно учитывать этот момент тоже.
Лорон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2020, 19:26   #7
Аватар для Ужун
Сообщение от Лорон Посмотреть сообщение
Если какие то проблемы с подушками двигателя то от нее исходит вибрация но никак не троит. Так что тут проблему совсем в другом. Возможно свечи нужно поменять, вообщем нужно смотреть.
Ужун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 10:08   #8
Аватар для Калимов
Вообще желательно замерить компрессию мотора, что бы быть уверенным что с двигателем проблем никаких нет. После этого уже можно и топливную систему смотреть, в каком она состоянии. Без этого сложно рассуждать.
Старый 11.03.2020, 15:32   #9
Если троит, то практически в 90-та процентов случаев, виноваты в этом свечи. И троят они не только на холостую, но и при движении, просто при движении это троение сливается с шумом мотора.
Старый 05.04.2020, 15:45   #10
Аватар для Morton
Сообщение от Nikola Посмотреть сообщение
Если мотор начинает троить из за проблемной свечи, то тут это никак не перепутаешь. Так как по сути у вас один цилиндр не будет работать и соответственно тяга будет никакая.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
