Старый 31.05.2018, 06:45   #1
Аватар для Prototip
По умолчанию Опять проблемы. Неисправности движка, сильный дым выхлопа
Авто 3,6. Позавчера во время разгона повалил сильный дым с правого глушителя. Сразу заехал в сервис. Сказали, что проблема с турбиной. Отдал на стенд, там показало, что турбина целая. Может ли такое быть из-за клапана его?
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 06:57   #2
Аватар для Чижов Владислав
Проверяйте патрубок, который идёт от турбины на дроссель или интеркулер. Если в нём есть дырка, то подобные проблемы и возникают. В таких случаях сервис часто говорит, что проблема с турбиной. Хотя про патрубки они должны в курсе быть.
Старый 31.05.2018, 07:02   #3
Аватар для Prototip
Ещё масло сильно льёт. В минуту около 4-х литров выходит. Когда двигатель на холостых работает, то проблем нет. Не дымит, не шумит. А как только газ нажимаю, то сразу и дым густой валит, и движок троить начинает. Заглушу, заново заведу и всё опять нормально работает.
Старый 31.05.2018, 07:07   #4
Аватар для Смерч
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщение
С такими симптомами не стоит двигатель постоянно дёргать. Может накрываться правая сторона двигателя, если уже не накрылась. Пусть мастера в сервисе разбираются как следует.
Старый 31.05.2018, 07:12   #5
Аватар для Kenvud
А левую турбину проверяли? Может проблема не в правой, а в левой. У приятеля тоже дым валил из левого глушителя. В сервисе посмотрели левую турбину - она в норме оказалась. Проверили правую - накрылась. А симптомы были точно такие же. Только сторона другая. Только про расход масло не знаю как у него было.
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 07:17   #6
Аватар для Егор Чударев
С таким расходом масла лучше вообще двигатель не запускать. А то есть немаленький шанс гидроудара. И стоит вторую турбину проверить. Может накрылась именно она. Даже если дым с правого выхлопа идёт, то может быть проблема с левой турбиной.
Старый 01.06.2018, 11:24   #7
Аватар для Dervan
А если с правого выхлопа дыма больше идёт, чем с левого, при этом расход масла в пределах нормы, то это признаки очередной неисправности или такое может быть и это норма? Ошибок никаких не появилось. Заметил такое в понедельник.
Dervan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 11:31   #8
Аватар для Бурундук
Часто бывает такое, что накрывается одна турбина и в скором времени вслед за ней накрывается и вторая. Поэтому лучше менять или перебирать сразу обе. А то потом опять придётся много времени терять на ремонт второй турбины.
Старый 01.06.2018, 11:37   #9
Аватар для Antropolog
На машине жены недавно такая проблема возникла. Из правой трубы шёл белый дым. В сервисе сказали, что надо ремонтировать обе турбины. Накрылась правая. В тонкой части свернулся вал. Масло текло с выхлопом и правая турбина это всё затягивала. Потому и дым такой шёл.
Старый 28.10.2019, 15:18   #10
Аватар для Ralf
4 литра в минуту? Вы около бочки с маслом стоите? Такой расход говорит о серьезной проблеме именно с двигателем. Масло вниз льется или как? Я бы эвакуатор вызвал и в сервис поехал, чем дорого масло переводить.
Ralf вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
