Старый 31.05.2018, 06:41   #1
Аватар для Dervan
По умолчанию Слегка опускается пневма
Когда машина стоит больше суток, то подвеска равномерно опускается. Расстояние от арки до центра ступицы передний колёс 39-40 см, а сзади 40-41 см. Когда двигатель запускаю, то всё выравнивается, ошибок никаких не появляется. Опускается в течение 36 часов. Это так и должно быть или надо очередную неисправность искать?
Dervan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2018, 06:55   #2
Аватар для Егор Чударев
Если при выравнивании ошибок не появляется, то значит всё нормально. Машина "просыпается" и выравнивает подвеску по показаниям датчика каждые три-четыре часа. Вот когда ошибки появятся, тогда и придётся проблему искать.
Старый 31.05.2018, 07:00   #3
Аватар для Бурундук
Сообщение от Dervan Посмотреть сообщение
А на сколько миллиметров просадка получается? Сколько было в момент, когда только поставили машину на стоянку/в гараж? И как давно подвеска так опускается? Раньше такого не замечали?
Старый 31.05.2018, 07:05   #4
Аватар для Havarl
Похоже на утечку воздуха. Если компрессор Хитачи стоит, то может быть проблема с клапаном сброса давления. У этих компрессоров бывает такое. Они часто травят. И проверить это очень сложно, потому что это всё внутри системы.
Старый 26.11.2019, 16:06   #5
Аватар для Гога
Травить они травят, но не так часто, как про это говорят. Да и собственно говоря, проблемы у автора темы не вижу, потому как в заведенном состоянии, пневма ведет себя вполне нормально.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
