Старый 27.05.2018, 11:22   #1
Аватар для Александр Бородач
По умолчанию Появился вой на 1-2 передачи
На днях появился негромкий, но отчётливо слышный вой в салоне. Воет спереди чуть левее от центра. Воет на 1-2 скоростях. Когда коробка на 3 переключается и дальше, то вой пропадает. На коробку не похоже. Опасаюсь, чтобы это не турбина была. Что это может быть?
Александр Бородач вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 11:35   #2
Аватар для Havarl
А радиаторы проверяли? Может они забиты сильно и их давно мыть надо? радиатор забился, вентилятор с большей нагрузкой стал работать, вот и вой появился. У меня так было. Я с перепугу сразу в сервис поехал, думал турбина. А просто промыли радиаторы и вой исчез.
Старый 27.05.2018, 11:43   #3
Радиаторы не мыл, потому что купил машину не так давно. На вентиляторы не похоже. Слишком отчётливо воет. И, заметил ещё вот что: когда выключаю кондиционер, то вой вроде бы уходит.
Старый 27.05.2018, 11:48   #4
Аватар для Чижов Владислав
Примерно через полтора месяца после покупки у меня тоже начало сильно выть. Особенно, когда низкие обороты были. Приехал в сервис. Там сняли радиаторы и промыли как следует. Вымыли оттуда столько грязи, что я даже удивился. Поставили обратно и вой исчез. Так что мойте радиаторы. Даже если проблема не в них окажется, всё равно лишним не будет.
Старый 27.05.2018, 11:52   #5
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
Ладно, проверю радиаторы. А снимать и мыть их - это сложно, если самому? И в сервисе сколько примерно по деньгам выйдет снять и промыть? Ещё появился скрип в подвеске при раскачивании. Это что может быть?
Старый 28.05.2018, 01:24   #6
Сообщение от Александр Бородач Посмотреть сообщение
У меня тогда вышло около 8 тысяч рублей. Сейчас, скорее всего, чуть дороже будет. Ориентировочно в районе 10 тыс выйдет. А при раскачке обычно сайленты задних рычагов скрипят. Их можно с помощью шприца смазкой смазать.
Старый 28.05.2018, 01:27   #7
Аватар для Егор Чударев
По описанию сложно сказать, что может выть. Если вой только на скорости появляется, то это может быть из-за навесного оборудования, ролик или ремень какой. Может и редуктор выть. Если радиатор мыть, то только в сервисе со снятием. По другому нормально не получится промыть.
Старый 28.05.2018, 01:37   #8
Аватар для Kenvud
У меня были завывания и небольшая потеря мощности, когда лопнула перепускная труба коллектора. По хорошему, тут надо слушать сам гул. При разных неисправностях может по разному выть/гудеть. А только догадки высказываем.
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2018, 15:41   #9
Аватар для RPM
По хорошему нужно заехать на диагностику)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 18.11.2023, 13:11   #10
Я делаю ставки обязательно, без этого игру смотреть не так интересно.. но много раз было кидалово и по рекомендации друга начала ставить здесь зеркало 1хбет надежно и коэффициент хороший. Лучше сначала хорошо ознакомьтесь и изучите информацию о стратегиях, новичкам лучше хорошо подготовиться
