Старый 26.05.2018, 01:01   #1
Аватар для Valera Mahov
По умолчанию Проблема с подвеской, ошибка C1A20
Появилась ошибка подвески. После запуска двигателя через время загорается "неисправность подвески, возможна только нормальной высота" и что-то трещит сзади при подъёме. Поехал на диагностику и там нашли ошибку С1А20. Это что значит? Где смотреть? Машина Спорт 2008 года?
Valera Mahov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2018, 01:09   #2
Аватар для Чижов Владислав
Это значит, что накрывается компрессор подвески. Можно попробовать отремонтировать, если с такой проблемой недолго ездили. Не получится, тогда менять придётся. В любом случае, нужно будет ехать в сервис.
Старый 26.05.2018, 01:19   #3
Аватар для Егор Чударев
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
Может повезёт и компрессор в порядке окажется. Сначала надо на утечки систему проверить. Трубки, баллоны, клапана. От утечек тоже такая ерунда может быть, т. к. компрессор не может накачать как положено.
Старый 26.05.2018, 01:31   #4
Аватар для Havarl
Ошибки датчика. SSD в помощь. А подвеска как себя ведёт? На левый или правый бок заваливается? Имею ввиду случай, когда вся сторона ниже или выше другой, при полном опускании машины.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
