Старый 24.05.2018, 01:19   #1
Аватар для Svarshik
По умолчанию Появилась надпись "проверьте тормозные колодки"
На 50 тыс км появилась надпись "проверьте тормозные колодки". Спорт 2008 года, 3,6 Дизель. Жидкость проверял - в норме. Колодки новые стоят. Всего 2,5 тыс км прошло с момента замены.
Svarshik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 01:25   #2
Аватар для Чижов Владислав
Такая надпись появляется, когда стираются колодки. А раз колодки практически новые, то вероятно, проблема в датчике. Надо его проверять на работоспособность, менять, если причина действительно в нём.
Старый 24.05.2018, 01:32   #3
Аватар для Svarshik
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
Датчики проверял. Снимал, мазал бронзовой смазкой и ставил обратно. А может быть такое, что официалы так эту систему настроили? А то был у них последний раз на ТО24. Потом всё сам делал. Комп показывает -26000 км.
Старый 24.05.2018, 01:38   #4
Аватар для Смерч
Это датчик износа тупит. Скорее всего, придётся менять. А для начала проверьте разъёмы этого датчика. Они в передней левой арке и в задней правой. Бывает, что они вставлены не до конца, вот и начинает тупить.
Старый 25.05.2018, 01:12   #5
Аватар для Antropolog
Сообщение от Svarshik Посмотреть сообщение
Вот вы пишите, что меняли колодки. А меняли все по кругу или нет? если нет, то стёрлись те, которые не меняли. У меня появлялась такая ошибка из-за того, что провод переломился на выходе из задних тормозных колодок.
Старый 25.05.2018, 01:18   #6
Аватар для Svarshik
Сообщение от Antropolog Посмотреть сообщение
Менялись задние колодки. Передние в норме, проверял. Приеду с работы и проводку со штекерами проверю. Начну с этого, а не поможет, тогда, наверное, придётся датчик новый покупать.
Старый 26.11.2019, 14:39   #7
Аватар для Гога
Да там и настраивать особо нечего. Простой концевик, что на контакт срабатывает. Скорее всего при установке колодок какой-то из датчиков повредили или с места сдвинули неудачно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
