Старый 23.05.2018, 02:28   #1
Аватар для Prototip
По умолчанию Проблемы с креном и подвеской
Во время движения появляется ошибка "неисправность подвески", "крен подвески". А когда останавливаюсь, глушу двигатель и заново запускаю, то ошибки на некоторое время исчезают. Диагностика показала такие ошибки: C1B03-19, U0434-86, C1117-71. Что это за ошибки?
Prototip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 02:37   #2
Аватар для Kenvud
Была такая проблема. Появлялась ошибка крена и подвеска сразу падала. Помогла калибровка подвески. Такое бывает, когда насос накрывается и слабо качает. У меня зимой с ним проблема была. На морозе слабо качал и появлялась ошибка. Когда глушил и заводил заново, то он докачивал воздух и ошибка поэтому не появлялась.
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 00:58   #3
Аватар для Prototip
Сообщение от Kenvud Посмотреть сообщение
А как можно откалибровать подвеску? Там вроде SDD понадобится и кабель специальный. Самому сложно эту калибровку сделать? Может, проще в сервис будет поехать? Или экономия существенная будет?
Старый 24.05.2018, 01:08   #4
Аватар для Бурундук
Сообщение от Prototip Посмотреть сообщение
Можно и самому откалибровать. Нужна программа SDD и кабель мангуст. У меня тоже появлялась надпись про крен. Поменял резину, сделал калибровку через SDD (получилось только со второго раза). Перед калибровкой разница по высоте была около сантиметра. А сейчас всего пару миллиметров.
Старый 24.05.2018, 01:22   #5
Аватар для Prototip
Сообщение от Бурундук Посмотреть сообщение
А как именно заменяли высоту: от земли до арки или по другим местам? Тогда сначала сам попробую откалибровать. Только проблема в том, что нет кабеля. Спрошу у знакомых. У кого-то должен найтись.
Старый 24.05.2018, 01:29   #6
Аватар для Бурундук
Замерял от центра колеса до арки. Сейчас ещё один случай вспомнил с такой неисправностью. Появлялась ошибка антикрена. Владелец поменял масло - ничего не изменилось. Подключили комп. Давление насоса было 3 атмосферы, вместо 5. Заменил фильтр блока клапанов - проблема исчезла.
Старый 24.05.2018, 01:36   #7
Аватар для Flow
Повезло, что проблема в фильтре оказалась. У меня замена фильтра ничего не дала. Точнее на время ошибка пропала, но очень скоро опять появилась. Начинать лучше с калибровки. Потом уже остальные методы пробовать.
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2018, 01:42   #8
Аватар для Смерч
Просто сделайте нормальную диагностику. По диагностике можно увидеть, какое давление выдаёт насос и тогда будет понято, где смотреть. Может быть проблема не в насосе, а в проводке.
Старый 25.05.2018, 01:08   #9
Аватар для Prototip
Так делал же диагностику. Ошибки, которые она выявила, в самом первом посте написал. Делал в нормальном не официальном сервисе. Ещё и у ОД на всякий случай проконсультировался. Никто не может ничего сказать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
