Старый 23.05.2018, 01:47   #1
Аватар для Dervan
По умолчанию Проблема с запуском двигателя
На выходных был на даче. Машину заглушил, но забыл ключ с включённым зажиганием. Аккумулятор полностью разрядился. Я его на ночь поставил на зарядку. Зарядил, поставил обратно, но двигатель не захотел заводиться. Даже стартер не хочет крутить, при этом какое-то реле щёлкает. В чём может быть проблема? Спорт 2007 года, 3,6 дизель.
Dervan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2018, 02:00   #2
Аватар для Havarl
Если раньше проблем не наблюдалось, то, вероятнее всего, проблема в аккумуляторе. Возможно, сказался глубокий разряд. А может, просто клеммы на аккумулятор плохо надеты. Проверьте клеммы на всякий случай.
Старый 23.05.2018, 02:16   #3
Аватар для Dervan
с клеммами порядок. Несколько раз их снимал и надевал заново. Попробовал прикуривать от другого автомобиля. Никакого результата. Ещё было пара ошибок: U0416 и U0121. Их не получается сбросить. Подозрение на проводку.
Старый 23.05.2018, 02:23   #4
Аватар для Antropolog
Сообщение от Dervan Посмотреть сообщение
Может быть, проблема действительно в проводке. На каком-то проводе был плохой контакт. Когда доставали и ставили аккумулятор обратно, дёрнули слегка провод, вот контакт и пропал.
Старый 23.05.2018, 02:25   #5
Аватар для Dervan
Только что вышел во двор, попробовал ещё раз завести. Так двигатель завёлся как обычно. Заглушил, ещё запустил. Работает. Не понятно, в чём дело. Днём, если также заведётся, то покатаюсь немного, посмотрю, как будет работать.
Старый 26.02.2020, 12:20   #6
Аватар для Максимус
Судя по всему у вас появились плавающие ошибки, вызванные глубоким разрядом аккумулятора. Постояв некоторое время с заряженным АКБ, эти ошибки обнулились и проблема исчезла. Временный глюк.
Старый 26.02.2020, 19:58   #7
Аватар для Готон
Попробуйте поменять топливо в машине. Так как может быть залили бензин на не очень качественной заправке и вот такие проблемы у вас появились. Ну по крайне мере с этого нужно начать.
Готон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 11:47   #8
Аватар для Freeman
Сообщение от Готон Посмотреть сообщение
У человека дизель, а не бензин, это первое. И второе, при чем тут топливо, когда стартер просто не крутит? Думаю, что проблема в глубоком разряде АКБ. Хорошо бы лаунчером все ошибки скинуть и попробовать завести. Или как вариант, от другой машины прикурить.
Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2020, 16:46   #9
Не исключено, что либо сигналка чудила, либо иммобилайзер. Такое бывает, когда аккумулятор в ноль разряжается.
Старый 22.03.2020, 12:40   #10
Аватар для Serga
А у вас хитрушки вообще есть какие нибудь на машине? Бывает что именно из за них такие сложности происходят. И нужно от них избавляться как можно скорее если они работают не корректно.
