Старый 15.05.2018, 07:35   #1
Аватар для Kenvud
По умолчанию Авто ведёт вправо
Неделю назад на трассе заметил, что машину уводит вправо, причём очень плавно. Проверил сайлент блоки, сделал сход/развал. Может ли уводить в сторону из-за пневмы или антикрена? Задняя правая подушка не герметична и появилась ошибка по компрессору (недостаточное давление).
Kenvud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 07:45   #2
Аватар для Чижов Владислав
Если имеется перекос кузова по высоте, то может и из-за этого вести. Сделайте калибровку. Может быть поможет. Или, для начала, можно более простой вариант попробовать: передние колёса местами поменяйте. Если начнёт влево вести, значит проблема в резине.
Старый 15.05.2018, 07:50   #3
Аватар для Havarl
Сообщение от Чижов Владислав Посмотреть сообщение
При перекосе по высоте может и не вести в сторону. Одно время ездил с перекосом. Так машина ехала абсолютно ровно. Влево-вправо не вело. Проверьте сразу шины, как посоветовали.
Старый 16.05.2018, 00:52   #4
Аватар для Kenvud
Калибровку пока делать не стал. Механики в сервисе посоветовали сначала негерметичный баллон заменить. Вот и думаю с этого начать. Резину попробую поменять. Правда она, кажется, направленная стоит.
Старый 16.05.2018, 00:57   #5
Аватар для Смерч
Сообщение от Kenvud Посмотреть сообщение
Лучше сначала разобраться с теми проблемами, которые есть сейчас. Т. е. разобраться со стойками и компрессором. А потом уже дальше думать, если проблема останется. Может как раз в стойке и есть причина.
Старый 16.05.2018, 01:02   #6
Аватар для Kenvud
Я уже заменил задние стойки. Проблема с уводом авто в сторону осталась. Скоро должны привести компрессор (уже заказал). Надеюсь, что калибровка и сход/развал помогут решить эту проблему.
Старый 03.12.2019, 12:29   #7
Аватар для Pirosmani
Да вряд ли калибровка поможет, потому как скорее всего проблема не в пневматике, а в неверно сделанном сход/развале. Я бы по новой его сделал. Кстати, а резину не жрет с одно или другой стороны?
Pirosmani вне форума   Ответить с цитированием
