Старый 12.05.2018, 07:51   #1
Аватар для Antropolog
По умолчанию Стартер крутит, а двигатель не заводится
Спорт 3,6TD 2008 года. Двигатель завёлся без проблем. Стоял, прогревал, и вдруг он заглох. Запускаться заново не захотел. Стартер крутит, а двигатель не запускается. Аккумулятор нормальный. В чём может быть дело?
Старый 12.05.2018, 07:58   #2
Аватар для Егор Чударев
У меня так однажды подкачной насос в баке накрылся. Я только из гаража во двор выехал. Включите зажигание и нажмите на ниппель. Он находится на левой части двигателя, у ТНВД. С него должно топливо течь.
Старый 13.05.2018, 11:27   #3
Сообщение от Егор Чударев Посмотреть сообщение
А это что даст? Как топливо потечёт, тогда заводить двигатель можно? Или это просто проверка ТНВД? Я вот думаю, не в топливе ли проблема? Заправлялся на нормальной заправке, но кто знает, какое качество топлива у них в тот момент было.
Старый 13.05.2018, 11:36   #4
Сообщение от Antropolog Посмотреть сообщение
Так можно проверить в насосе проблема или нет. Может и топливо некачественное попалось. Если топливо потечёт, значит, насос работает. Надо в другом месте причину неисправности искать.
Старый 14.05.2018, 16:09   #5
Аватар для RPM
Проверяйте подачу топлива!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 15.05.2018, 07:17   #6
В общем, включил зажигание, нажал на ниппель. Топлива пару капель капнуло и всё, не течёт. Получается, накрылся насос подкачной? А где он хоть находится? Пока цены на него посмотрю, чтобы прицениться.
Старый 15.05.2018, 07:27   #7
Аватар для Чижов Владислав
Попробуйте ещё стукнуть по баку сзади справа и покрутить стартером. Если после удара двигатель запустится, то проблема скорее всего будет в насосе в баке. Ещё, как вариант, может завоздушилась система.
Старый 16.05.2018, 12:28   #8
Аватар для RPM
Проверяйте состояние проводки и разьемов за задним левым колесом
Автосервис RPM
RPM Land Rover
Здесь
