Старый 08.05.2018, 15:11   #1
Аватар для Бурундук
По умолчанию Ошибка "крен автомобиля"
Авто 2008 года, дизель. На бездорожье появляется ошибка "крен автомобиля", а когда выезжаю на нормальную дорогу и перезапускаю двигатель, то ошибка пропадает. На ровном асфальте и проезде лежачих полицейских ошибок не появляется. Это так и должно быть или какие-то проблемы с системой?
Старый 08.05.2018, 15:20   #2
Аватар для Смерч
Ошибки появляться не должно. Если стабилизаторы активные установлены, то, возможно, тупят датчики высоты. Можно их поменять. А лучше начать с диагностики. Она что-то должна показать.
Старый 08.05.2018, 15:26   #3
Аватар для Егор Чударев
Такую ошибку может компрессор вызывать. Если компрессор давно не менялся и уже порядком изношен, то надо бы его проверить. У меня так же ошибка крена появлялась. А после замены компрессора исчезла. В сервисе сказали, что это из-за компрессора.
Последний раз редактировалось Егор Чударев; 08.05.2018 в 15:32.
Старый 08.05.2018, 15:35   #4
Аватар для Бурундук
Сообщение от Егор Чударев Посмотреть сообщение
Компрессор месяца три назад менял. Как мне сказали, поставили какого-то нового образца. Думаю, может попробовать заменить масло в активном стабе? Как я понял, у Спорта насос ГУР работает и на активные стабы. Или нет?
Старый 08.05.2018, 15:43   #5
Аватар для Смерч
Сообщение от Бурундук Посмотреть сообщение
Пока не спешите ничего менять. Сделайте первым делом нормальную диагностику. Возможно, она точно покажет куда смотреть надо и что дальше делать. И насоса там два стоит. На стабы свой идёт.
Старый 03.12.2020, 15:51   #6
Аватар для Judas
Правильно вам сказали, что для начала сделайте диагностику, потому как эту ошибку может выдавать и банальный переизбыток влаги в пневме по причине плохой работы адсорбера.
Старый 31.03.2021, 15:55   #7
Аватар для Рифат
Очень похоже на то, что есть проблема в электропроводке, а не в подвеске. Хорошо бы ошибки считать и нормальному электрику машину показать. У меня подобное было. Решилось перепайкой проводов.
Старый 11.04.2021, 18:28   #8
Аватар для Mix
Да тут понятно что в эклеткропородводке. Мне кажется лучше всего обратиться к специалистам кто уже сталкивался с этим. Другого решения тут я не вижу. Так что должны понимать это.
Старый 23.04.2021, 16:36   #9
А антипробуксовочная система не отключена ли случаем? У меня было когда-то подобное. в итоге включил ее обратно и проблема исчезла.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
