Старый 13.07.2015, 22:59   #1
По умолчанию Что-то щелкает в подвеске при поворотах
Заменил амортизаторы, сальник переднего правого привода, фтулки стабилизатора переднего, сайлентблоки переднего верхнего рычага, все в оригинале, менял так как при диагностики обнаружились эти проблемы. А щелчок как до этого был так и после замены, что делать? Куда смотреть? И именно при нагрузке, при поворотах на скорости, по прямой нет данного звука.
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 12:22   #2
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Ответ. нужно смазать вал рулевой колонки который входит в рулевую рейку телескопический!
Rare вне форума   Ответить с цитированием
Метки
щелчки в подвеске
