Старый 03.05.2018, 10:29   #1
Аватар для Booster
По умолчанию Плавают обороты при нагрузке
При движении в нагрузке начали плавать обороты. Появился шипящий звук (его хорошо слышно, когда открыто окно). Также появляется несильный гул и скорость падает. Проезжал мимо официалов, решил заехать. Они ничего не нашли. Только посоветовали поменять масло в АКПП и фильтр. И ещё проблема: ремонтировал рулевую рейку и теперь каждая неровность через руль чувствуется. Особенно когда на скорости налетаешь на неровности. Что можете посоветовать?
Booster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 10:36   #2
Аватар для Peman
А какой двигатель? Пробег? Год выпуска? Так же проще будет знающим людям ответить. А шипение на низких оборотах без нагрузки тоже есть? Если оно появляется только при нагрузке, то надо проверять хомуты и шланги интеркуллера.
Старый 04.05.2018, 04:33   #3
Аватар для Booster
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
Движок 2,7, дизель, 2007 год. Пробег 156 тыс км. Шипение есть и на низких оборотах, и на высоких. Хомуты и шланги уже проверил. Там всё нормально. Какие ещё могут быть варианты?
Старый 05.11.2019, 15:32   #4
Аватар для Кондрат
А шипение похоже на тихий свист? Если да, то скорее всего вискомуфта вентилятора свистит. У меня та же тема. Ничего страшного, но не приятно. Увы, но она не ремонтируется, только замена.
Кондрат вне форума   Ответить с цитированием
