Старый 02.05.2018, 11:11   #1
Аватар для Booster
По умолчанию Как добраться до свечей накала?
Раньше менял свечи в сервисе. Теперь решил сам заменить. Только как до них добраться? Двигатель 2,7. Точно также как на Диско 2,7 или есть какие-то отличия? И ещё вопрос. В конце зимы перестала запускаться Webasto. Диагностика показала, что блокируется при низком уровне топлива. Сказали, не доводить уровень топлива до лампы. Но система также отключалась и с полным баком.
Booster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 11:17   #2
Аватар для Peman
К свечам добираться так же, как и на Диско. А Вебаста может быть заблокирована. Можно прочитать ошибки, чтобы выяснить что с ней не так. Возможно обрыв пламени или ещё какая-то неполадка. Она блокируется после нескольких неудачных запусков. Бывает, стаканчик трескается, тарелка горелки деформируется и т. п.
Старый 03.05.2018, 10:10   #3
Аватар для Krayn
Для начала свечи нужно обычным тестером проверить. И если они ранее не менялись вообще, то их можно обломать. Поэтому выкручивать надо очень аккуратно. Если обломаются, тогда веселье обеспечено.
Старый 03.05.2018, 10:16   #4
Аватар для Toristic
Сообщение от Booster Посмотреть сообщение
Можно так сделать: запустить Вебасто и через 5 сек вытащить 28 предохранитель под капотом на 5 сек. Если не поможет, то ещё раз так сделать. Я вообще по другому сделал. Отключил котёл от шины. Система теперь запускается при любом уровне топлива и при любой температуре.
Старый 03.05.2018, 10:22   #5
Аватар для Namen
Есть ещё вариант: проверить топливный насос. Бывает, на входе забивается трубка насоса. Там сетка стоит. Её надо аккуратно почистить зубочисткой или чем-то подобным. С 1995 г на все дизеля на входе насоса Вебасто устанавливают фильтры тонкой очистки. Его тоже можно проверить.
Namen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 15:13   #6
Аватар для Карлос
Если нет опыта замены свечей накала, то лучше доверьте это дело профессионалам, потому как резьбу сорвать при замене, как раз плюнуть, а если сорвете, то проблем на многие тысячи получите.
Карлос вне форума   Ответить с цитированием
