Старый 29.04.2018, 08:20   #1
Аватар для Vitya17
По умолчанию Светится индикатор стояночного тормоза
Загорелся индикатор стояночного тормоза. Который жёлтый, рядом с красным. При этом тормоз работает, ставится и убирается как положено. АБС работает. Раньше тоже загорался, но при перезапуске гас. А сейчас постоянно светится. Как его можно убрать?
Vitya17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 08:23   #2
Аватар для Vayzon
Скорее всего, сработал датчик колодок. Пора колодки менять. Первым делом проверьте состояние колодок. Если они в норме, тогда надо датчик менять. Бывает, что датчик накрывается. А ошибки читали?
Старый 30.04.2018, 10:26   #3
Аватар для Vitya17
Сообщение от Vayzon Посмотреть сообщение
Колодки недавно менял, уровень жидкости в норме. Ошибки какие-то были. Их сбросили, но индикатор всё равно светится. Датчик, как я понимаю, в комплекте с колодками был. Получается, проблема и не в датчике.
Старый 30.04.2018, 10:32   #4
Аватар для Vayzon
Сообщение от Vitya17 Посмотреть сообщение
Датчик идёт отдельно от колодок. Вам его, получается, не меняли. Всего датчика два: один спереди слева, второй - сзади справа. Если датчик сработал, то его надо менять, иначе и будет показывать неисправность.
Старый 30.04.2018, 10:41   #5
Аватар для Peman
Если датчик сработал, то на дисплее надпись появляется "проверьте тормозные колодки". А если индикатор жёлтым светится, то это указывает на колодки. А диагностику универсальным сканером делали?
Старый 30.04.2018, 10:46   #6
Аватар для Ефим Лавров
Проверьте сразу контакты. Такая проблема может быть, когда отваливается плюс после зажигания на РВМ. Проверяйте проводку и контакты в задней левой арке. Если окажется в порядке, тогда меняйте датчики.
Старый 26.11.2019, 16:43   #7
Аватар для Гога
Эта индикатор включается от двух датчиков: от концевика под ручником (то есть горит, когда ручник активирован) и от датчика уровня тормозной жидкости в бачке под капотом. Вот и смотрите, что из этого неисправно.
