Старый 28.04.2018, 00:30   #1
Аватар для Алексей Митрохин
По умолчанию При прогреве двигателя мигает свет
На днях заметил, что когда прогреваю двигатель, мигает свет в салоне, габариты и приборка. Минут через 10 всё начинает светить нормально, без миганий. Аккумулятор в порядке. Такое даже с полностью заряженным аккумулятором наблюдается.
Алексей Митрохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 00:36   #2
Аватар для Ефим Лавров
Обычно такое бывает из-за убитого аккумулятора. Даже если его полностью зарядить. Либо заряжали плохой зарядкой. Если есть возможность, поставьте для проверки другой аккумулятор. Если проблема исчезнет, значит надо идти в магазин за новым.
Старый 28.04.2018, 00:41   #3
Аватар для Peman
Сообщение от Алексей Митрохин Посмотреть сообщение
А монитор нормально работает или вместе со светом тускнеет? У меня бывает монитор чуть тускнеет и тоже мерцание света иногда наблюдается. Не сильное, но если присмотреться, то заметно. И тоже только при прогреве.
Старый 28.04.2018, 00:48   #4
На монитор не обращал внимания. Аккумулятору ещё года нет. Зарядка хорошая. А если монитор тускнеет, то это что? Думаю, может в сервисе аккумулятор проверить? Знаю, что у них есть какие-то спец приспособления для его проверки. Только не думаю, что меньше чем за год он мог накрыться.
Старый 28.04.2018, 00:54   #5
Аватар для Toristic
Надо аккумулятор проверять. Можете через сервисное меню посмотреть какой заряд на АКБ идёт. Чтобы в меню зайти, надо на центральном дисплее нажать на верхнюю полосу и держать 3-4 секунды. Затем нажить и держать левую аналоговую кнопку рядом с экраном (навигатор). Потом нужно будет ввести пин код 753 и откроется сервисное меню.
Старый 29.04.2018, 00:06   #6
Аватар для Vitya17
Была проблема с мигающим светом. Поменял аккумулятор. Проблема не в нём оказалась. Чуть меньше стало мерцать, но всё равно было заметно. В итоге обнаружился пробитый диодный мост в генераторе. Пришлось генератор чинить.
Vitya17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 00:12   #7
Аватар для Rodrigez
У меня однажды дым пошёл со стороны масляного щупа. Думал прокладка выпускного коллектора накрылась. Приехал в сервис, а там нашли сгоревшие диоды в генераторе. Было мерцание, магнитола писала low batt, ошибка ручника появлялась. Зарядку проверили - 11,9 в. А оказывается нужно, чтобы зарядка была всегда 14,5 в.
Rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2018, 08:15   #8
Аватар для Usher
Диодный мост обычно накрывается зимой, потому что зарядные токи увеличиваются. Поэтому рекомендуют периодически заряжать аккумулятор зарядкой. Особенно при маленьких пробегах и частных запусках двигателя.
Usher вне форума   Ответить с цитированием
