Старый 25.04.2018, 00:55   #1
Аватар для Loronass
По умолчанию Ошибка "неисправность двигателя". Появляется периодически
Периодически появляется ошибка двигателя. При этом падает тяга, дыма нет, двигатель начинает немного шумнее работать. Перезапуск всё исправляет. Такое может проявиться пару раз за месяц, а может раза 3-4 в день. В сервисе сканер по этому поводу никаких ошибок не показывает. Кто-то сталкивался с таким явлением?
Loronass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 01:00   #2
Аватар для Krayn
У меня уже давно такая ерунда. В сервисе ничего сделать не могут. У меня только ошибка появляется, а падение тяги нет. Думаю, что это может быть из-за некачественного топлива, потому что обычно сразу после заправки ошибка появляется.
Старый 26.04.2018, 10:02   #3
Аватар для Toristic
Сообщение от Loronass Посмотреть сообщение
Нормальный сканер обязательно покажет ошибки. Когда используется штатная система диагностики, то ошибки обязательно остаются в памяти, даже если в данный момент всё работает нормально.
Старый 26.04.2018, 10:21   #4
Аватар для Namen
У меня с очень схожими симптомами сказали турбину менять. Скорее всего проблема в актуаторе. Он имеет шаговый электродвигатель. Лучший вариант - это его снять и профилактику сделать. Или есть другой способ: поднять подвеску до максимума и монтажкой стукнуть несколько раз по корпусу турбины. Хватит ненадолго, но до нормального сервиса можно доехать. Тут проблема в электроприводе актуатора, а обычно предлагают замену турбины. Турбина меняется, когда накрылась крыльчатка, втулки или подшипники.
Namen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 16:13   #5
Аватар для Дымыч
Сообщение от Namen Посмотреть сообщение
Ага, стукнуть по турбине и осыпать ее полностью, когда ее можно было бы спокойно перебрать. После такого, что вы советуете, перебрать не получится. Только менять, что намного дороже.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:41   #6
Аватар для Як1
Да иногда просто заедает турбину. Так что стуки и смазка иногда помогает. А вообще если это не поможет то придется уже перебирать турбину. В любом случае ремонт нужно оставить на последнюю очередь.
Старый 27.12.2019, 12:36   #7
Аватар для Unknown333
Сообщение от Як1 Посмотреть сообщение
Если турбину иногда заедает, то это значит, что она в самое ближайшее время крякнется и что бы этого не допустить и не попасть на ремонт, ее лучше снять и перебрать.
Unknown333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 18:42   #8
Аватар для Igor
Мне кажется нужно проверить на топливной рампе давление. Так как явно какие то проблемы именно с ней. Попробовать топливо сменить на заправке может быть это поможет в том числе. Вообщем варианты есть.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 18:32   #9
Аватар для Dark
Ошибка двигателя может быть просто из за плохого топлива. Точнее даже часто именно из-за этого. Плохое топливо может засорить форсунки, их тоже стоит проверить после смены заправочной станции.
Старый 09.01.2020, 18:19   #10
Аватар для Макашин
Попробуйте съездить на диагностику еще раз. Я бы на вашем месте дроссельную заслонку почистил. Время от времени она засоряется и чистить ее приходится. По другому никак нельзя. Это поможет вам вновь получить работающий мотор.
Макашин вне форума   Ответить с цитированием
