Старый 25.04.2018, 00:42   #1
Аватар для Vitya17
По умолчанию Неисправность подвески и другие ошибки
Покатался на днях по глубоким лужам, поставил в гараж, а на следующий день завожу и появилось: неиспрвность HDC; что-то про тормозную систему писало; неисправность КПП. Подвеска опустилась, но ограничения по передачам нет. Стёр ошибки, но остались светиться жёлтый восклицательный знак в треугольнике, восклицательный знак возле тахометра и извилистая дорога с машиной. Отмыл машину от грязи, немного поездил и ошибки опять появились. Может было подобное у кого?
Последний раз редактировалось Vitya17; 25.04.2018 в 00:51.
Vitya17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 00:45   #2
Аватар для Ефим Лавров
Диагностику делать надо. В таких случаях без неё никак. На вскидку - сломали датчик ABS или обрыв какого-нибудь провода в электрике. Диагностику сделаете, тогда и будет ясно куда смотреть. А так только гадать можно.
Последний раз редактировалось Ефим Лавров; 25.04.2018 в 00:49.
Старый 25.04.2018, 00:52   #3
Аватар для Vitya17
Сообщение от Ефим Лавров Посмотреть сообщение
А где этот датчик ABS установлен, чтобы хотя бы посмотреть на него? Можно ли его самому проверить на работоспособность или в сервис надо ехать? И, я так понимаю, для начала лучше проводку прозвонить.
Старый 25.04.2018, 00:58   #4
Сообщение от Vitya17 Посмотреть сообщение
Датчик в сервисе проверяется. Для начала можно проверить чёрный провод, который от задних колёс идёт. На нём есть разъём. Его тоже нужно проверить. У меня из-за него тоже кучу ошибок выдало. На передних колёсах тоже такое есть. Можно тоже проверить.
Старый 25.04.2018, 01:03   #5
Аватар для Toristic
Проверьте напряжение аккумулятора. Если он посажен, то такая ерунда и будет продолжаться, пока не зарядишь полностью. Особенно в холода на дизелях такое бывает, когда вебаста работает. И диагностику надо, как выше написали.
Старый 26.04.2018, 09:49   #6
Аватар для Vitya17
Разобрался с датчиком АВС Вчера под вечер появились новые ошибки: hdc недоступна, недоступен усилитель торможения, при этом потери мощности не было и передачи все работали. Открутил все колёса, нашёл датчик АВС, проверил колодки. Всё же придётся на диагностику ехать. А сегодня ранним утром решил прокатиться. Завожу и вообще никаких ошибок не появилось.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
