Старый 22.04.2018, 07:39   #1
Аватар для Namen
По умолчанию Днище запачкано соляркой
Вчера вечером заменил капли солярки на полу в гараже. Заглянул под машину, а там днище соляркой запачкано. Протекает примерно по центру. У меня защита стоит, протекает по болтам и дальше по днищу.
Namen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2018, 07:44   #2
Аватар для Марк Захаров
Это надо снимать защиту и смотреть. Если по центру протекает, то это топливный фильтр. Он в том районе и стоит. Может ослаб или через краник слива воды протекает. Первым делом снимайте защиту. А там может проблема сразу будет видна.
Старый 22.04.2018, 07:49   #3
Аватар для Namen
А можете подробнее рассказать, что за краник и как туда может солярка попасть, если он для слива воды предназначен? Просто прежде чем разбирать машину, хочу хотя бы общее представление иметь где и что смотреть.
Старый 22.04.2018, 07:54   #4
Сообщение от Namen Посмотреть сообщение
Сначала снимаете защиту. Под ней в самой нижней точке фильтра будет стоять краник. Он нужен, чтобы сливать конденсат из фильтра. А лучше взять мануал и внимательно его почитать. Там всё это описано.
Старый 22.04.2018, 07:59   #5
Аватар для Ефим Лавров
Был случай, когда во время замены топливного фильтра лопнул корпус сливного краника. Заметил утечку через несколько часов после замены. Для временного решения корпус клеил и поставил на место. Неделю так катался, пока время на сервис нашёл.
Старый 25.12.2019, 15:49   #6
Аватар для Дымыч
А разве топливный фильтр не у бака находится? Там где бензонасос. А если под капотом течет, то скорее всего какой-нибудь из топливных шлангов рассохся или из под хомута сочится.
Дымыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:59   #7
Аватар для Як1
Явно какое то отверстие появилось в бензобаке. Нужно внимательно смотреть что именно там произошло. Скорее всего нужно будет заварить бензобка а лучше наверное вообще новый приобрести что бы проблем не было.
Старый 27.12.2019, 12:34   #8
Аватар для Unknown333
Если по центру, то с большей долей вероятности перебит в каком-то месте топливный шланг, а может и из соединений где-то сочится. Надо поднимать машину и предметно смотреть.
Unknown333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 18:50   #9
Аватар для Igor
Бывает с бензобака капает, где нибудь на грунтовке пробили или заехали на что то острое. Так что вероятность эта существует. Но без подъемника эту проблему не решить это факт.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 18:35   #10
Аватар для Dark
Просто так топливо не должно выливаться. Явно есть какие то причины на это. Правильно подметили что нужно на яму заезжать и снимать защиту. Проблема может быть в чем угодно. Может быть дырка образовалась.
