Старый 20.04.2018, 13:28   #1
Аватар для Алексей Митрохин
По умолчанию Ограничено количество передач
Вчера заметил, что на скорости 100-120 км/ч при нажатии кикдаун происходит удар в коробке и возникает ошибка "ограничено количество передач". Если нажимать на газ плавно, то коробка нормально работает без ошибок. Перезапуск ошибку убирает. то это может быть?
Алексей Митрохин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 13:36   #2
Аватар для Peman
Это коробка накрывается. Нужно в сервис ехать и ошибки читать. У меня было что-то похожее. В сервисе выяснили, что накрылась 5-я передача. Пришлось коробку менять. Хорошо, что хоть под гарантию попал.
Старый 20.04.2018, 13:42   #3
Аватар для Toristic
Может быть повезёт и менять коробку не придётся. Диагностика обязательно нужна. Было то же самое. Готовился к замене коробки, а оказалось, что в трубке небольшая трещина была, через которую воздух засасывало. Поэтому шла неправильная смесь. Всё решилось заменой трубок.
Старый 20.04.2018, 13:45   #4
Аватар для Rodrigez
У меня такая же проблема. Не переключает на 5-ю передачу. Когда еду около 100 км/ч и хочу разогнаться. то коробка включает 4-ю и переходит в F режим. А когда еду без резких ускорений и переключаю передачи вручную, то всё работает как надо.
Rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 13:51   #5
Аватар для Марк Захаров
Сообщение от Rodrigez Посмотреть сообщение
Тут тоже нужна диагностика. Скорее всего, при нагрузке срываются фрикционы 4-й или 5-й передачи. Нужно прочитать ошибки, проверить уровень масла, покататься и вызвать этот дефект, заново почитать ошибки.
Старый 21.04.2018, 10:01   #6
Аватар для Toristic
Сообщение от Peman Посмотреть сообщение
Мне тут недавно объяснили, что дилеры меняют коробку только при определённой ошибке, на зависимо от наличия гарантии. Т. е. если ошибку эту дилер не увидит, но ничего менять не будет.
Старый 21.04.2018, 10:06   #7
Сообщение от Toristic Посмотреть сообщение
Ещё бы знать, когда дилер реально ошибки не видит, а когда увидел, но не говорит. Потому лучше в неофициальный нормальный сервис ездить ремонтироваться. Но это уже после того, как гарантия закончится.
Старый 14.11.2019, 15:17   #8
Аватар для Шурик
Может быть фрикционы, а может быть просто и ошибка селектора переключения передач. Думаю, сканирование на ошибки покажет именно это. Не похожа симптоматика на износ фрикционов.
Шурик вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
